ilya_1803
Вопрос простой. Машина ВАЗ 21102 руль штатный такой тоненький. Знакомый подогнал руль от 14-ой. Такой толстый приятный и немного не круглый. Хочу заменить штатный руль на этот. Вопрос: как это можно сделать самому? Заранее благодарен за ответы.
Риш
Отковыриваешь отвёрточкой шильдик, под шильдиком два винтика, они держат кнопку сигнала. Под кнопкой сигнала гайка, где-то на 24. удобнее откручивать если вынуть ключ из замка или колёса вывернуть в крайнее левое положение.
Главная проблема это снять сам руль с вала. Для этого нада резко побарабанить по баранке, после этого обычно руль сходит.
PS. бывают съёмники для руля.
ilya_1803
Риш писал(а):Отковыриваешь отвёрточкой шильдик, под шильдиком два винтика, они держат кнопку сигнала. Под кнопкой сигнала гайка, где-то на 24. удобнее откручивать если вынуть ключ из замка или колёса вывернуть в крайнее левое положение.
ТО есть эти два руля взаимозаменяемы. Все дырдочки и винтики в одних и тех же местах?
UDima
Авто: 099i & 101
добавлю
гайку лучше не откручивать полностью, т.е. оставить на 1-2 оборота, а руль сбивать руками в направлении "к себе" (гайка нужна, чтобы не получить рулём по зубам)
ilya_1803
UDima писал(а):Риш писал(а):Отковыриваешь отвёрточкой шильдик, под шильдиком два винтика, они держат кнопку сигнала. Под кнопкой сигнала гайка, где-то на 24. удобнее откручивать если вынуть ключ из замка или колёса вывернуть в крайнее левое положение.
добавлю
Всем большое спасибо! Сёдня вечером попробую заменить. Гайку можно только торцевым ключом открутить или как?
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
Slava10
мне меняли штатный на спорт, еще ступицу 8-ую покупать пришлось
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
ilya_1803
Да такой точно. Я тоже постоянно людей пугаю;) Да и 14-ый как то поприятней будет. У товарища в 12-ой посидел за таким и решил сменить. Что касается ГОСТов, травмобезопасности и прочего...так я думаю его же на заводе ставят - значит всё на мази и руль должен быть по всем параметрам правильный.
Jury
Авто: 21103-03-13
на заводе эти рули не ставят... По травмобезопасности он хуже десятого..
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=78&Art=442#aT
Хотя гораздо удобнее..
Сергей.
знаем - проходили :-(
