Двигатель трещит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель трещит вывод темы на печать
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 10:36
Господа подскажите есть трабл:
ВАЗ 21100 с двигателем 21083 + карб.
1. Движок при наращивании оборотов начинает издавать звуки металлического происхождения, похожие на звук когда натянутую пружинку пальцем как струну дернешь, звух прямо зависим от оборотов, началось после того как один "маэстро" поменял колпачки мне маслосъемные. Дело было так я ему её отдал, когда он все сделал привез меня к себе в гараж, дозакрутил все пустил движок - так этот треск был неимоверно громким, он сказал, что колпачки - длиньше стандартных и типа что-то цепляет (я сам чайник эмалированный со свистком Very Happy ), отвез домой сказал что переделывать будет, через сутки привез снова запустил, на хх - не трещит, уехал, при разгоне треск снова стал наблюдаться. Я более решил к нему не ехать, страшно мля.
2. Поехал к другому товарищу, отличный мастер (по отзывам автолюбителей), отрегулировать клапана, он мне говорит - что тот чайник мне клапана неправильно, т.е. наоборот отрегулировал и удивился почему движок так шумно работает.
Вопрос на что я мог попасть с первым пида..ом, что он там мог наворотить, какими затратами пахнет?
P.S. двигатель впринципе работает нормально, гоняю 160 по трассе легко, шум дороги перебивает, но в городе при выключенной магнитоле и отопителе этот треск слышен в салоне - бесит, хочу все исправить, сравнивал с другими тачилами у них все так приятно урчит Very Happy
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 10:47
если правильно тебя понял, у меня тоже такой звук появляется после 3000 оборотов, а так не слышно.. но мне сказали, что клапан треснул и скоро прогорит Sad
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sancho21000
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 10:51
Точно, звук похожий на треск металлической пластины треснувшей, но если бы это треснул клапан, то чел. который мне регулировал клапана сказал бы наверняка Confused
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 13:41
Не знал бы. Регулирвка клапанов проводится при снятой клапанной крышке, а не головке блока. А вот чтобы клапан сам увидеть - надо головку блока снимать. Это дорого и геморно. Померяй компрессию. Если где клапан треснул или прогорел - в том цилиндре компрессия будет значительно ниже, чем в других. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
