Fignia
Модель 2111, пробег 20000, при нагреве двигателя (после того, как включается вентилятор) в двигателе (инжектор, 8 кл) слышатся постороннние звуки, похожие на стук клапанов.
На СТО сказали, что обедненная смесь. Мастер что-то покрутил - эффект ноль.
Менял АЗС, свечи - бесполезно.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что делать?
Что между ног - не транспорт!
Storen
Авто: Accent GT 1997
регулировка клапанаов, а так они не стучат вроде, а наоборот зазор увеличивается и всё. у меня были постороние шумы, оказался крепление генератора. а звук шёл чётко из второго цилиндра.....
Fignia
Дык это случается при резком нажатии на газ, при движении под нагрузкой, в гору.
Ну да ладно, через 4 тысячи - ТО3. Посмотрим, что скажут умные головы :cool:
Хотя мастера на сервисе хреновые, в другой сервис ехать, так на "родном" СТО весь двигун опломбировали. Попробуй сунься - с гарантии сымут
Двигатель жалко...
_____________________________
Что между ног - не транспорт.
Irreal
а вы бы, батенька, не ждали бы и клапана то отрегулировали на всякий случай. А то мой дружок один доездился - сгорел клапанок то.
Хахол
Fignia писал(а):Модель 2111, пробег 20000, при нагреве двигателя (после того, как включается вентилятор) в двигателе (инжектор, 8 кл) слышатся постороннние звуки, похожие на стук клапанов.
А может этот стук называется детонация? Тогда езди дальше, может быть поршня в трубу вылетят
Датчик детонации менять не пробовали? А смесь бедная почему? "Мастер что-то покрутил"
, надеюсь не четки на пальце?
Fignia
Спасибо за добрые слова
, но, к сожалению, этим на СТО заниматься не будут. Я передние стойки меня два месяца по гарантии.
У меня знакомые автомобилисты давно "соскачили" с родных СТО, ремонтируются в платных, зато довольны. Наверное, мне тоже придется искать "место под солнцем".
_________________________________
