Konstantin_093!
Купил тахометр от высокой панели 21083, стОит 360 руб, там 3 вывода + ~ - , дома стал проверять от акумулятора-зашкалил, подал 5 вольт- стрелка дошла до 5000 оборотов. Как я понял, не хватает каких-то радиодеталей, которые впаяны в плату приборного щитка высокой панели, пожалуйста, помогите! скиньте схемку коммутации тахометра в высокой панели, какие детальки подпаять на выводы тахометра, чтоб он работал, как будто находится в родной высокой панели! У меня инжектор GM, низкая панель. Или он заработает, если провод ~ подсоединить к ЭБУ? А почему же он у меня зашкалил, когда я подсоединил его к аккуму? Получается, что если например счастливый обладатель высокой панели откинет провод ~, то у него тоже зашкалит?, или все таки в приборке у него стоят какие-то радиодетальки? разьясните, пожалуйста, где собака зарыта, а то я боюсь цеплять, вдруг контроллер спалю. Sad
Goblin
Последний раз редактировалось: Goblin (24 Июля 2012 10:28), всего редактировалось 1 раз
Konstantin_093!
Goblin писал(а):
Интересно а куда ты его устанавливать собираешься на низкой панели? лучше выкини все это барахло вместе со своей приборкой и сделай как тут:
http://www.samara-faq.auto.ru/frames.html
поставь приборку от десятки
правда в этом варианте тебе понадобится примерно 2500р. тока оно стоит того! правда я сделал проще, чем там написано, окошко под приборку доработал болгаркой :cool: а сверху натянул еврейскую панель :cool: смотрится ваще отлично особенно в темноте подсветка. Все приборы очень точные, стрелки не дрожат. кроче я не пожалел
ну а если по твоему вопросу, то схему высокой приборки врятли найдешь. иди на барахло, спроси посмотреть, покрути в руках там на этих дубовых приборках все детали снаружи видно и плата односторонняя. скорее всего там своя стабилизация есть амплитуды импульсов. а это порядочная обвеска
Спасибо, буду думать по поводу 10 приборки, а мож ваще евро-торпеду поставить? Скока она мне обойдется? И с печкой ее как скрестить?
Kirill111
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47741&highlight=
Почитай - там все ответы есть. Я поставил, работает. А насчет радиодеталек в приборке - нет их там. Тахометр - самостоятельная деталь, работающая сама по себе. Аккумом ты его не проверишь.
Konstantin_093!
Кирилл, а у тебя было такое, что если подключить только +-, он зашкаливает?
Kirill111
А зачем? Нет, не было. Он вообще не двигался... Странно, может тебе брак продали? При +- он не должен даже дергаться - ведь на смещение стрелки влияют лишь импульсы с управляющего провода. А так получается, что как только ты зажигание включишь (+- появятся) так тахометр начнет 5000 показывать... Сдавай его в магаз где взял, ИМХО. 8-)
Goblin
,йц
Последний раз редактировалось: Goblin (24 Июля 2012 10:29), всего редактировалось 1 раз
Konstantin_093!
Спасибо за помощь
Konstantin_093!
Goblin писал(а):
я год назад брал за 1500 щас смотрю за 600 такиеже лежат. а с печкой ее скрещивать ненадо, она на нее никак не влияет
Ты имеешь в виду тахометры?
Kirill111
Smile Интересно, а что получится если скрестить тахометр с печкой??? Smile
Konstantin_093!
Konstantin_093!
Покажу этот тах. другану, он в электронике спец, мож диодик или транзистор какой погорел, обидно, что в магазах брак впаривают. вот так вот, доверяй-но проверяй, ладно хоть деталь копеечная, а то я чек выкинул.
