RJordan
В выходные регулировал внутреннюю ручку открывания двери, соответственно снимал обивку, ну и, понятное дело, один из держателей пистонов оторвался. Как этот держатель приделать обратно? Хватит ли просто клея, или есть более качественный метод прикрепления держателей к обивке?
RS_2108
А что такое держатели пистонов????
Обшивка крепится на винтах и клопах(такие пластмассовые херовины)???
Может ты про клопы?
RS_2108
Может ты про клопы?
Dudins
Да вроде и ручку внутреннюю отрегулировать вроде как обшивку не надо снимать. Нужно только выковырять черную обойму вокруг ручки и ослабив 2 винта крепления ручки сдвинуть ее либо в перед, либо малость назад. Затем закрутить винты и поставить обойму на место.
RJordan
2 RS_2108, а что такое клопы?
В моем понимании "держатели пистонов - это такие пластиковые скобы, которые приклеиваются пайкой к обивке дверей, и в отверстие которых вставляется пистон.
2 Dudins, Когда обивку снимал, еще не знал, что все так просто
Так, все-таки, есть способ прикрепить эти скобы к обивке покрепче, чтоб не страшно было на них дышать
Mixa8312
Да есть в магазинах продаются сменные. По моему по 20 штук в упаковке.
Vant
После каждого съема обивки двери, рекомендуется менять пистоны на которых она держиться, т.к. так называемая елочка на пистонах портиься и обивка плохо держиться ( дребезг, и т.д), в магазине они продаются либо штуками либо пачками штук по 20 и более, замена производится при помощи пассатиж, хватаешься за елочку и против часовой стрелки вращая тянишь на себя, вствлять в обивку лучше руками соответсвенно вращая протьив часосой стрелки и надавливая.
Из личного опыта, коричневые (бежевые, как грязная выцветшая пластмасса) пистоны лучше чем красивые чёрные!
RS_2108
По-моему, твои пистоны - это мои клопы. А отверстия, куда они вставляются ты называешь держателями.
Клопы стоят по 1 р. за штуку, а "держатели" где-то столько же, хотя я их не разу не менял.
RJordan
Так, с клопами и пистонами я разобрался (уже купил
), но у меня немного другая проблема - от обивки оторвались скобы, куда надо вворачивать пистоны. Скобы держались на пайке, отсюда вопрос: как их присобачить обратно. Припаять паяльником (или прибором для выжигания
) или приклеить "Моментом", или существует третий способ, чтоб они на обивке держались и не отрывались.
