Хочу черные дверные стойки :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хочу черные дверные стойки :) вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 09:02
Все хочу сделать стойки дверей (около стекол) черными... Смотрится отлично, сделать хочу так, чтобы со стороны окна и стойки выглядели единым целым. Есть два пути:
1. Покрасить их черной краской. Только не нравится мне то, что для этого нужно немного шкурить лак на стойках, следовательно, обратного безболезненного пути восстановления не будет.
2. Оклеить черной пленкой. Я как-то делал ДЦ-фиксом. Но дело в том, что низ стоек на 2110 заканчивается ступенечкой, кроме того, пленку немного нужно заводить под резиновые уплотнители стекол, иначе получаются просветы. На этой ступеньке пленка торчит и не хочет ровно ложиться. Вот на 21093 все проще: там стойки ровные и оклейка получается отменной.
Мне ближе второй вариант, так как он предусматривает возможный возврат в исходное состояние. Кто что может по этому поводу посоветовать? Может взять пленку другую и как-нить ее нагреть, чтобы она легла нормально на всех выемках, ступеньках и скруглениях стойки? (Кстати, на ИНО - Сонаты, Гетсы, Кии, - тоже с завода пленка идет).
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 09:35
Покрась без шкурения. Не парься.
Спроси у Roma112, он так делал.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 11:25
Купи плёнку Oracal (или Orafol) из дешёвой серии (около 50коп погонный см, при ширине 50см).
Держится лучше ДЦ-фикс'a, да и поддатливая.
опускаешь стёкла, вынимаешь ризинки/бархотки клеишь с запасом на заварот по 10-15мм на каждую сторону (клеишь на мыльную воду, как при тонировке), ну и феном, феном её 8-)
предварительно попробуй с рекламщиками пообщаться, как лучше наклеить на рельефную поверхность.
не рекомендую клеить тонировочную плёнку - через пару-тройку месяцев весь глянец пропадет и будет просто матовая черная фигня, которую проблематично снять, не повредив краску.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 13:25
Спасибо!
Все же буду клеить, как-то кажется так лучше получается...
То UDima:
1. А мыло из-под нее потом аккуратно скребком (как при тонировке)?
2. Что дает обработка феном? Она, пленка, лучше огибает все неровности?
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 13:36
я клеил DC-FIX'ом, причём клеил два раза - второй раз переклеивал именно из-за причин, указанных Олегом - в местах этого самого стыка плёнка начала пузыриться и отклеиваться.
второй раз подошёл более тщательно - плёнку эту нужно ОЧЕНЬ хорошо разглаживать, чтобы потом не пошли пузыри, плюс сделал лезвием очень тонкий разрез (внешне не заметный) вдоль этого сгиба.
прошло уже более полугода, в т.ч. и зимы - пока держится вроде бы нормально... но, конечно, при возможности, лучше клеить чем-нибудь более подходящим, нежели DC-FIX...
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gtline
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 13:43
Покрашены матовой краской:
gtline сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 14:19
Oleg_093 писал(а):
То UDima:
да, скребок в газету и аккуратно выгоняем мыльшую воду, параллельно помогаем феном огибать неровности и прилипать.
фен помогает сделать аккуратный загиб пленки на повороте и неровностях
schiller
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 20:51
предлагаю покрасить матовой краски без ошкурения. крась от души. поболее. предварительно прикрой ненужные места, которые нет жеолания красить газетой и скточем бумажным.
слоев 5-6 и краска надежно ляжет!
Водитель, будь внимателен в местах откуда появляются дети!
schiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 22:23
А зачем стока тем то,и все с разным названием... Smile
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 07:25
То Maestro: Чтой то сервак глюканул, вот и напосылал я тем... пытался постирать - опять же, сервак не дал. СОРИ! Smile
