Заварить картер сцепления на 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заварить картер сцепления на 2112 вывод темы на печать
Алекс78
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 13:44
Вчера на кожухе сцепления оторвалась пластина и пробила картер сцепления так, что вытекло масло из коробки. Вопрос можно ли заварить отверстие 3х15 мм в картере сцепления, трещин нет.
Алекс78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 08:39
А почему нет???
Конечно можно. Только спеца хорошего найди.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колебас
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 09:33
Может проще новый поддон купить, цена вопроса 250 рублей.
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс78
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 13:10
Если купишь за 250 р Surprised Smile КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ для 2112 готов брать по 1000 р - 300% прибыли. Не плохо?
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 13:25
Заварить? Да легко!!! Только смотри, чтобы привалочные поверхности не повело от температуры, у меня после сварки картера коробки стали несоосны коленвал и первичный валы коробки, стало диски сцепления через 15 тыс. ломать.
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс78
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 14:45
Да заварить то точно не проблема уже двух аргонщиков нашел.Только теперь чтобы заварить надо освободить этот самый картер от всей начинки-валов шестерен и синхронизаторов, а там есть 2 маленькие детальки - гайки на 32 на первичном и вторичном валах. Так вот открутить их не могу второй день. Мне уже все знакомые говорят отвези коробку на сервис, но у меня уже дело принципа. Может кто посоветует, как откручивать проблемные гайки? Надо ли в коробке WD40 применять, так как ржавчиной там и не пахнет?
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 15:03
А с гайками какие проблемы? У меня все легко снималось-разбирал несколько раз. Фиксируются валы включением двух передач или просто монтировкой между шестерен, рычаг побольше и вперед..., не помню только точно чем стопорятся гайки, время прошло много...,вроде зачеканиванием - тогда бородком разчеканиваешь или вообще высверливаешь, гайки потом в крайнем случае поменяешь.
