Купил замки. вопрос ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Купил замки. вопрос ? вывод темы на печать
Юкка
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 14:42
Пирикупил сегодня безшумные замки есть вопрос? Как их ставить:
Надо просто открутить старый замок или надо ещё снимать обшивку и внутри что-то делать. В поиске не понял. Спасибо.
Юкка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 14:54
Да просто прикручивай. Тока не забудь Литолу во все шели этого замка напихать. Да еще для наилучшего эффекта опытным путем наверно придется отрегулировать ответную часть. И будет тебе щастье...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 14:58
откручиваеш верхний винт, вместо него шпильку, потом нижний.
так внутренняя часть ни куда не денется
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 15:14
в ответную часть не забудь болты прорезиненные вставить для большего эффекта..... Регулировка ИМХО особого труда нет..... когда откручивал сами замки карандашиком пометил место для пущей уверенности...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 15:21
Лучше не литол, а циатим 221 - он более низкотемпературный ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 16:09
САмое главное купи ударную отвертку, в противном случае будет ОЧЕНЬ гемморойно откручивать "болтики". 200руб не идут ни в какое сравнение с гигантским геммороем!
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 16:37
Кстати, насчёт ударной отвертки. Пытался я ослабить болты для регулировки ответной части замка. Два вышли легко, а вот последний нивкакую, видимо приржавел насмерть. Нашел в гараже ударную отвертку, думал щас как откручу! Не тут то было: и поливал винт всякой дрянью, и крутил, и стучал, под конец стал лупить по ней молотком со всей дури, ничего не получается (только вот не говорите, что я ей пользоваться не умею). Вобщем чую, ещё чуть-чуть и сорву я шлиц у этого чертова винта Angry Поехал в местный арасервис, нашел местного горца, так тот показал мне вот такой фокус (на заметку, вдруг у кого ещё такая беда будет): приносит он с собой крестовую насадку (как для ударной отвертки, только потоньше и заканчивается шестигранником на 8, видимо из какого-то набора инструментов) легонько так её забивает в головку неподатливого винта, надевает сверху на нее трещётку и надавив своей волосатой ручкой сверху аккуратненько так выворачивает винт над которым я бился час. Вся операция заняла секунд 30. Вот так то... Laughing
SuperFly
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 17:22
Так чем ара-насадка отличается от обычное насадки?
Вся фишка похоже в том что он постучал напрямую по болту.
А трещеткой или другим рычажным механизмом сложнее открутить, т.к. нужно еще прилогать усилие, что-бы насадка не выскочила из шлица.
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 10:04
Всё время я пользовался простой отвёрткой с приваренной к ней перекладиной как буква"Т" получилось, перекинул около 20 кузовов классики (старые и ржавые) и все винты откручивал вообще без проблем.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 10:06
SuperFly писал(а):
нужно еще прилагать усилие, чтобы насадка не выскочила из шлица.
да... усилие надо прилагать достаточное, сам так откручивал, а в перчатку подкладывал железный блин 70мм диаметра, чтобы ладонь не продавить 8-)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SuperFly
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 10:27
Вот и я говорю....
Pacha
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 10:37
Ударная отвертка это наилучший вариант только надо очень оккуратно лупить по ней , ато можно вмять железо двери.
Pacha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 11:20
Отличие в том, что она как бы это сказать более тонкая чтоли или с другим сечением. Поэтому аккуратно забив её внутрь шлица винта, особого усилия для того, чтобы она не выскочила обратно при проворачивании прилагать не нужно было (просто надавить ладонью на трещетку и все). Обычная же насадка более толстая и так и норовит выскочить из шлица или сорвать его.
SuperFly
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 12:07
Эксклюзивная модель.
Сложно это представить, как можно в шлиц что-либо забить, это наверно надо видеть...
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 12:34
Ну что же вы рязанцы такие непонятливые (ничего личного, просто много у меня родни в Рязани живет, братан с Московского) ...
Шлиц обычной насадки к ударной отвертке толстенький, до дна шлица на винте замка не доходит, поэтому приходится его с огромной силой удерживать, чтобы насадка не выскочила из шлица и не провернулась. А эта потоньше и подлиннее, поэтому если по ней немного постучать, то она с трением входит в шлиц винта доконца, и при провороте не так норовит выскочить как обычная, поэтому ее можно проворачивать обычной трещёткой, нажав ладонью сверху. Ну это конечно потренироваться надо Laughing
SuperFly
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 13:27
Да действительно странно... Теоретически питерцы должны быть такими, у вас ведь фиинннлляннндиияяя ряяядддоммм Very Happy
Привет братану, я сам с Прииоккксскогоооо
Теееперььь наммноггооо понятттнеее Smile
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 14:11
Гы-гы-гы Laughing Laughing Laughing
Вот теперь узнаю рязанца Drinks or Beer !!!
Ай, молодца !!!
Люблю я Рязань!!! Пивко у вас дешевое, и девушек красивых на Соборке много !!!
P.S.
У нас и Эсто-о-о-о-онн-н-ния нн-н-недда-лекооооооо...
Юкка
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 14:19
Всем спасибо. А вот насчёт ударной отвёртки я её купил когда ставил болты безшумные, правда сломалась она быстро всего два болта поменял только спереди, а задние так открутить не удалось. Ладно я то всё равно впереди езжу (шутка руки дойдут поменяю )
SuperFly
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 14:51
так блин..., значит наших девок портимммм Mad
:wink:
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 15:29
Да ладно уж скромничать...
Эти девки меня самого такооооооооому Surprised научили... :cool:
Не в каждой Камасутре найдешь Very Happy Very Happy Very Happy
Djam
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 13:55
а я пользуюсь большой отверткой с квадратной ручкой, за ручку легко цепляется ключ на 22 и все прекрасно откручивается....
Djam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 17:15
Самый простой способ открутить болты это использовать дрель, которая крутит в разные стороны и насадку крестовую(как отвёртка, вставляется в патрон дрели). Вчера менял 4 замка. На всё потратил не больше 15 минут!
Konst 16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 18:00
Можно странный вопрос?
А нафига они нужны?
Что, двери лучше закрываются? Или ко взлому более устойчивы?
Qiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maestro
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 18:14
А нафига они нужны?
Двери закрываються тихо,мелочь,а приятно.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
