14mikle
1.Вопрос.Как далеко должны заходить в проушины при запресовки при помощи приспособления верхние салейнт блоки до упорного фланца или до приливов на салейнт блоке ,и если после запресовки салейнт блок вываливаеться при надавливании на него рукой что это износ рычага или салейнт блок плохой попался (Димитровград) хотя пробывал 3 штуки.
2.Вопрос.Методика раскоксовки 50% ацетон 25% керосин 25% масло моторное если кто пользовался ей просьба расказать поподробней как пользоваться какие могут быть побочные эфекты.У меня таков результат замера компрессии 11.6-11.7-11.7-11.5 при заливки масло везде 13 хотелось бы чуток поднять этим делом
3.Вопрос как выставить поршня в центральное положение
Dilovar
Хары плодить темы - задал вопрос сиди жди.
14mikle
да непложу я темы уважаемый просто сайт так работает
Игорь38
1. Верхние заходят до приливов. Если вылазит - меняй рычаг.
2. Раскоксовывает нормально, но требует потом замены масла.
3. Поставь шкив коленвала 90 град после ВМТ по рискам на крышке.
vitalik-b
сайт темы не плодит, этот ты на педали по нескольку раз жмешь...
illych
Во-первых, компрессия у тебя отличная и больше навряд ли станет. Вот если масло в карб гонит - тогда другое дело.
Во-вторых, мы живём в 21 веке и может хватит дедушкиных способов?? Есть куча и присалок и химикатов специально для раскоксовки колец. Лавр тот же самый... Хорошая вещь.
Метка на шкиве коленвала должна стоять напротив риски на блоке (то есть крутишь до совпадения обеих рисок - это есть ВМТ, а потом ещё на 180 градусов поворачиваешь колено)
14mikle
да нет у нас лавра только wyyns а у них насколько я знаю раскоксовывателя нет а есть присадка в масло повышающее компрессию
illych
Wynns, по-моему, как раз тоже добавляется в цилиндры... Точнее не добавляется, а на работающем движке впрыскивается в камеру сгорания
А вообще вот: http://www.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&mag_id=11&num_id=24&cat_id=197&gud_id=2447
Тама второе место после Лавра заимел он, виннс-то...
А где живёшь?
14mikle
в Новосибирске
konsstr
В форуме ГСМ посмотри, 2 или больше темы про раскоксовку - все расписано по полочкам про Wins и Лавр.
Игорь38
Ага, и получаем ВМТ для 2 и 3 цилиндра. Довернуть надо на 90 град.
illych
Сорри, загнался... А вообще, я туда отвёртку пихал. Должна примерно во всех горшках одинаково проваливаться. И не заморачивался, на сколько градусов колено повернуть... Smile
arcadi
Я для раскоксовки использовал СУРМ-НК Питерского пр-ва. Эффект хороший. После раскоксовки компрессия по горшкам на целое очко поднялась. Правда после этого пришлось менять масло в движке, хоть они и пишут, что замены масла после обработки не требуется, но у меня оно разжижилось так, что давление упало. А так доволен.
http://surm.ru/prevent.html :grin:
NikNikols
Один глупый вопрос - зачем поршня ставить в центральное положение?
Для раскоксовки колец безразлично в каком положении поршня. Вы же не собираетесь в цилиндры средство ведрами заливать.
illych
Отнюдь. Но 35мл Лавра без проблем вытекут на землю, если цилиндр будет в ВМТ. Лучше, если поршень будет в середине хода.
