Женя
ТОСОЛ УЛЕТАЕТ В ТРУБУ. НАСКОЛЬКО СЛОЖНО МЕНЯТЬ ПРОКЛАДКУ САМОМУ? ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО СНИМАТЬ? ДВС-03. Спасибо.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Менять - часа 2-3. Надо новую прокладку головы и приемной трубы глушителя. Все подробно описано в мурзилке.
Alexei112
Если необходимо заменить прокладку,то снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой и карбюратором,отсоединяем провод аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.Снимаем корпус воздушного фильтра .Отсоединяем от карбюратора трос привода воздушной заслонки, трос привода дроссельных заслонок, провода от микровыключателя ЭПХХ.Шланги вентиляции картера и подвода разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания.Снимаем цепь со звездочки распределительного вала и, зацепив за одно из звеньев цепи проволоку, подвязываем ее, чтобы цепь не упала в картер двигателя.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Только раздобудь вороток хороший, иначе не свернешь болты, которыми головка к блоку привинчена. Лучше еще и отрезок трубы в метр или полтора, чтобы вороток туда вошел. Не помню сейчас на сколько головка нужна. 17 или 19...
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Kirgudu писал(а):Только раздобудь вороток хороший, иначе не свернешь болты, которыми головка к блоку привинчена. Лучше еще и отрезок трубы в метр или полтора, чтобы вороток туда вошел. Не помню сейчас на сколько головка нужна. 17 или 19...
На 12
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Alexei112 писал(а):Если необходимо заменить прокладку,то снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой и карбюратором,отсоединяем провод аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.Снимаем корпус воздушного фильтра .Отсоединяем от карбюратора трос привода воздушной заслонки, трос привода дроссельных заслонок, провода от микровыключателя ЭПХХ.Шланги вентиляции картера и подвода разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания.Снимаем цепь со звездочки распределительного вала и, зацепив за одно из звеньев цепи проволоку, подвязываем ее, чтобы цепь не упала в картер двигателя.
Все делается именно так! Токо потом при устаноки бошку надо крутить с помощью динммометрического ключа с усилием (вроде) 12 кг!! Это обязательно! Не правильно затянешь- пробьет снова...
Alexei112
MexaniK-84 писал(а):Alexei112 писал(а):Если необходимо заменить прокладку,то снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой и карбюратором,отсоединяем провод аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.Снимаем корпус воздушного фильтра .Отсоединяем от карбюратора трос привода воздушной заслонки, трос привода дроссельных заслонок, провода от микровыключателя ЭПХХ.Шланги вентиляции картера и подвода разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания.Снимаем цепь со звездочки распределительного вала и, зацепив за одно из звеньев цепи проволоку, подвязываем ее, чтобы цепь не упала в картер двигателя.
Затягивать сначало нужно с предварительным усилием в 3,3-4 кг ,а потом с окончательным в 9,6-11кг.При затяжке болтов нужно соблюдать последовательность и начинать от середины ГБЦ.
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Головка на 19. Аккуратно зачисти поверхность блока и головки от старой прокладки, не поцарапай. Затягивай динамометрическим ключем в два приема какк описано выше. Цепь постарайся в движок не уронить, хотя ничего в этом страшного не будет- достанешь. У меня ушел целый день, но все делал ОЧЕНЬ аккуратно.
АндрейВВ
oilmann
Это где же там болты на 19 ? Сколько раз разбирал - вроде на 12 были....
Вэл
АндрейВВ писал(а):oilmann
Интересно какой у тебя двигун, где головка блока крепиться болтами с башкой под 19. Наверное какой-нить экспериментальный?????????????
Serg_P
по поводу болтов не спорьте. До 19хх года они были на 19, а сейчас на 12. Причем раньше они были с гровером, а сейчас нет. В общем все говорили все правильно забыв про снятие распредвала с постелью, потом его устоновкой и желательно регулировкой клапанов. Неплохо так-же после снятия головы очистить ее и блок от остатков старой прокладки монтажным ножом по плоскости, не используя наждачную бумагу. Помыть все и очистить от нагара. Перед тем как собирать выдавить масло из под болтов.
dima-apple
После затяжки основных болтов,нужно затянуть 11 болт с усилием в 3,3-3,9 кг
