Песок в кастрюле карбюратора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Песок в кастрюле карбюратора вывод темы на печать
apat
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 17:08
Извнияйте, если такая тема у же была - пробывал поиском юзать не нашел.
Каждый раз когда открываю крышку кастрюли воздушн.фильтра (раз в 2000 км) нахожу там грязь-песок и немного масла (совсем чуть-чуть). Каждое лето мучаюсь с карбом - постояно засоряется песком - всю зиму отъездил (каждый день) без проблем, а вот наступает лето, опять боюсь за карб.
Что посоветуете? Фильтра возд всегда покупаю самые дорогие. Но песок в кастрюле все равно появляется. Меняю фильтр почти каждые 4-5000 км. Как бороться с песком?
Ваз-2108, 1300, 1995 г.в.
apat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NikNikols
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 17:15
Откуда может быть песок? Только с дороги.
Либо фильтрующий элемент к корпусу фильтра неплотно прилегает, либо есть дыра через которую этот песок попадает а полость за фильтрующим элементом.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apat
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 17:18
ну дыр то там вроде нету, а если не плотно возд филтр прилегает - как это проверить и устранить?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 19:39
А шалнг вентиляции картерных газов подключен? А тоож заткнут и без заглушки- видел таких умников! Smile
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 20:18
Была такая же проблема решил установкой возд. фильтра Mann (110р.)
Если не помогает и дырок в кастрюле нет, значит кастрюля кривая.
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2005 20:59
Про устранение неплотного прилегание помню, что проверяли это, типа, вытираешь начисто обе половинки кастрюли, сам фильтр... Потом мажешь, ну, скажем, моторным маслом верхнюю и нижнюю кромки самого фильтра и всё собираешь как поолжено. А потом открываешь и смотришь гед на кастрюле и как отпечаталось масло. Сразу увидишь, где плотно прилегает, а где сифонит...
А так проверь уплотнители. Бывает что в месте стыка кастрюли с карбом подсасывает... Это вообще плохо... Песок летит в двигатель и движок может каюкнуться в 10 раз быстрее....
Тише едешь - всем мешаешь...
ide16rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 10:05
Это даже не плохо, а катастрофа!!! Mad
Для чего масло в циллиндрах? Чтобы снизить трение! В противном случае идет износ. А у тебя, выходит, вообще абразивный материал внутрь попадает ... Двиг должен в таких условиях умирать не в 10, и даже не в сто раз, а гораздо быстрее. В свое время хачики на СТО такую каку делали людям, если те задевали какие-то их национальные чувства - просто в кастрюлю или прямо в карб сыпали жменю песка - человек через пару дней становился на капремонт двига с расточкой.
Настойчиво рекомендую решить эту проблему немедленно, даже если для этого придется купить новую кастрюлю.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 11:36
Как раз на 99 выпуска 95г. постоянно засорялся карб по причине кривой кастрюли. Проблема была решена рихтовкой.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rest
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 13:53
А ты попробуй нацепить на воздухозаборник чулок или тряпку какую-нить. Все же меньше гадости будет в кастрюлю попадать!
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 13:55
Сорри! Не то зацитировал Smile)
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 14:05
Поэтому инжекторные движки долго ходят,что песок в них не летит никак
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 07:37
Кастрюля вообще от природы кривая. Если сдвинуть фильтр к передней части кастрюли - щель будет полюбому. Я всегда сдвигаю назад (в сторону лобовухи). Там вроде все нормально.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agnessa
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 09:18
еще говорят помогает закрутить гайку на кастрюле Laughing
http://vturbo.net/13715
http://agni.photofile.ru/
Калина, MMC Eclipse, MMC Pagero Sport, ВАЗ 2108 rally
Agnessa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 12:44
Попробую кинуть идею, но возможно не совсем она, но имеет право на существование. Берем масло и тряпочку. Протираем маслом нижнюю часть кастрюли. То место куда ложиться фильтр. Так же протираем верхнюю. Теперь у нас идеально жирная кастрюля. Далее берем фильтр. Обе его боковые поверхности проходим равномерным "буртиком" силиконового герметика. Далее его ложим в кастрюлю и не двигая по ней накрываем крышкой. Стягиваем ее штатными крепежами и гаечкой в центре. Герметик заполнит все дырочки-щелочки. А масло не даст прихватиться к самой кастрюле в процессе полимеризации. Думаю что песок не пройдет через нее.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ide16rus
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 17:01
Dudins - ну с герметиком ты здорово взял, конечно. Но это тот самый вариант, когда уже ни рихтовка, ни подтяжка гаек, ни центрирование самого фильтра не помогают, а купить новую кастрюлю вломы и жалко денег. Но всё-таки это временный выход. Окончательно надо всё-таки сделать.
А именно - найти место откуда подсасывает (сежду краем фильтра и стенкой кастрюли внутри, или снаружи через уплотнитель между карбом и кастрюлей...
И не надо чулки надевать на кастрюлю... Laughing Вы же, мужики, на нос себе не надеваете свои носки Smile
