Вчера сменил шипованную Я-670 на летнюю nokian (скажу сразу, не покупал-бортировал-балансировал, а поставил то на чем до зимы ездил, то есть до зимы было все ОК.)
По мимо радости избавления от шума шипов, появилась две заботы.
1) Износ задних и передних колес был различным и я поменял их местами местами : передние поставил на зад и задние на перед. НО если теперь прижать тормоз посильнее, то появляется довольно ощутимая вибрация. Этой вибрации на ярославской резине не было. Может у кого есть мысли - почему так?
2) Заметил еще следующую особенность (раньше как-то не замечал, может быть из-за шумных колес):
после того как раскрутишь двигатель (замечено было на 4 и 5 передаче) до 3000-3500 и потом слегка сбрасываешь газ так, чтоб обороты оставались постоянными, появляется легкий звук, похожий на звон клапанов. Этот звук пропадает, если полностью сбросить газ или прибавить "ходу".
Вот и интересно: это симптом болезни или еще что?
ЗЫ. Все бы ничего, но не могу я постоянно давить на газ - ДПС это не понравится:))) Хотя как вариант можно просто остановиться и заглушить двигатель
