Тугое вращение передних колес.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тугое вращение передних колес. вывод темы на печать
Ahineo
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 11:04
Доброго времени суток, уважаемые.
Вчера, находясь в сервисе по поводу замены масла в коробке, обратил внимание, что передние колеса туго вращаются. На наводящие вопросы сервисмена отвечал так: при повороте ничего не хрумкает, при движении шумов, типа гула, нет. Тормозные колодки и диски не при чем - проверили, отжав колодки от диска. Вращение настолько тугое, что колесо делает один только оборот.
Вопрос: что смотреть?
Сервисмен сказал, что скорее всего подшипники. Типа, если роликовые стоят, то, возможно, их перетянули. Но какие подшипники стоят, он сказать не смог. Сказал, езди, пока гудеть не начнет. Но мне такой вариант не совсем понравился, в связи с чем решил посоветоваться с вами.
Итак, вопрос: что смотреть, чтобы обнаружить причину?
Спасибо.
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
Ahineo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 11:24
Спасибо.
Ну у меня всегда передние не вращались как на детской коляске. Все-таки шрусы со смазкой, резиновые чехлы, сальники и масло в коробке
не дают колесу легко крутится. Считаю что у тебя все в норме.
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 11:36
Не езди больше на этот сервис...
Какой пробег у тебя? У меня всегда туго вращаются если ставлю новые шрусы.
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ahineo
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 11:38
Ой, блин, про пробег лучше не спрашивай. Машине 5 лет. Взял только в этом месяце с пробегом 325 тыр. Что там было меняно и когда, понятия не имею. А жаль... Smile
With best Regards,
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 11:51
Чё та он тебе прогнал по всем пунктам: про ролики, про перетяг, про свободное вращение.
Это же не классика.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 12:44
Это не классика.Подшипник ступицы у переднего привода тянется усилием 20-25кг (против 1,8кг у классики). Перетянуть-это надо круто постараться Very Happy .Если подозрение на подшипник-проедь пару километров без использования тормоза (тормози двигателем)и после остановки пощупай ступицы (сравни все четыре). дОЛЖНЫ БЫТЬ приблизительно одной температуры. А что один оборот делает-так ведь вместе с колесом еще пол коробки крутится. Вытащи приводной вал из внешней гранаты и тогда только ступичный подшипник будет работать Very Happy
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дим2014
На форуме 3 года
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 19 Января 2014 23:26
У меня такая-же проблема только в добавок сильно греюются диски.а в чём проблема пока непойму.
Дим2014 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Kis
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Сообщение Добавлено: 19 Января 2014 23:56
Похоже колодки не отходят,может цилиндры в супортах заедают.
Alex_Kis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 10:44
Похоже "Чукча не читатель, Чукча писатель" Smile
Alex_Kis
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 16:04
Вы о себе,судя по количеству сообщений.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 16:22
Едем на трассу. Разгоняемся до сотки и не тормозя останавливаемся на обочине. Трогаем диски. Холодные ?
Если нет - регулируем выступание штока на ГТЦ (1.25 вроде навскидку).
Они и должны так вращаться.
Для начала проверяем выбег... supercool
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 16:59
или тупо регулируем свободный ход педали кнопкой стопсигнала
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 17:35
Я радуюсь с новых тем gpn
то диски тормозные после торможения нагреваются, то передние колёса сами не крутятся facepalm
Ждём новых тем наподобии "заканчивается незамерзайка, что делать" или "двигатель работает громче с набором оборотов, хелп"
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 20:29
za_k_on
+1, жаль нет репы на форуме
Уважаемые, Дим2014 и Ahineo, не мешайте машине ездить!!!
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 5 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2014 21:47
Zak не выдержал...
а так, ну реально, набуя новые темы мутить когда похожи есть.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
