Как снять задние барабаны?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять задние барабаны? вывод темы на печать
Ivanka78
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 11:47
Не могу снять задний тормозной барабан. Начал вкручивать шпильки, а они резьбу сорвали. Пробовал аккуратно молотком по периметру стучать, но безполезно. Что можете посоветовать? Может съемник в природе какой-то существует?
__________________
LADA 112
Ivanka78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 11:54
а ты ручник случаем не зажал
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
gleb_2112
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 11:55
Съёмник есть, но оно тебе надо? Раз не сбил молотком, видимо жалко было обломать кусками Smile Многие на это забивают и достигают результатов, увеличивая силу ударов. Но правильнее взять деревянную проставку (кусок доски, бруска) и бить через неё. Если будет достаточно длинная, будет и бить удобно. Я сбивал лежа на спине под машиной (машина стояла на нормальном домкрате - не на штатном!!!). Если есть яма или подъмник - вообще без вопросов. Удачи!
Баба с ВАЗу - мотору легче!
gleb_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 12:48
нода было с обратного начинать.
залить вд-шкой, продождать-постучать, хорошенько постучать, вкручивать шпильки.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 12:53
Если сильно лупить по барабанам всеми подручными средствами, то они конечно слезут рано или поздно. Но они станут нещадно кривыми и нафиг кому после этого будут нужны. Поэтому я бы их сбил нахрен да поставил новые, предварительно намазав посадочное место ступицы какой-нибудь фигней.
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 14:21
На 99 было так:
Промахнулся с углом установки барабана толи на 90 толи на 45 градусов, и сервисные отверстия (туда куда ты шпильки видимо вставлял) совпали с отверстиями под колёсные болты. Тоесть болт для расклинивания не смог никуда упереться! И назад барабан не снять!
Взял болт, по-моему М10 длиной около 40 мм. и с усилием завернул в те отверстия барабана в которых нет резьбы. (т.е. нарезал в них её) Ну а дальше как и надо - болты упёрлись и выдавили на меня барабан.
Кстати на работе у нас никто почему-то про енти сервисные отверстия не знал и спорили со мной до усрачки что только выбиванием можно снять барабан. Правда барабаны были относительно новые (менял году в 2001).
Барабан мягкий вкручивай не бойся!
Удачи.
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 17:32
Для начала надо ручник ослабить,и желательно довольно сильно,тогда при снятии колодки не будут цепляться на канавку внутренней стороны барабана.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanka78
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 07:27
Спасибо за советы. Думаю придется новый барабан купить?
Кстати, а можно толко один поменять или обязательно парами???
__________________
LADA 112
Тончик
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 08:05
А ботинки ты случайно не по одному меняешь? Very Happy
Тончик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 08:38
Самый "человеческий" способ. :cool:
Только лучше не ослабить а вообше трос снять.
Я сам сначала в это не верил (типа ослабить и все нормально снимется). Всё- равно постукивать приходится Very Happy А вот если его вообще "сбросить" - снимать барабан вообще без проблем (просто руками, и бить ничего не надо, только ВД 40 где прикипело побрызгать и усё).
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 09:50
А еще лучше при сезонной смене резины снимать барабан и смазывать посадочное место на ступице литолом. Дополнительной работы при снятом колесе - открутить два направляющих штифта ключом на 12, на них тоже лучше регулярно смазывать резьбу. За все время эксплуатации разных машин еще ни разу не пришлось пользоваться какими-либо съемниками, всегда снимал просто руками.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
