Antoshka
Как проверить работоспособность датчика на радиаторе и самого вентилятора на нем же?
2108ZZZ
Для того чтобы проверить работоспособность вентилятора достаточно при включенном зажигании замкнуть провода идущие к датчику на радиаторе. А чтобы проверить датчик машину либо надо прогревать, либо снимать датчик и нести домой к чайнику
Antoshka
Спасибо!
А что нельзя, допустим, его зажигалкой проверить ?
2108ZZZ
Antoshka писал(а):Спасибо!
Скорее зажигалка оплавится, температура срабатывания датчика около 90 градусов
