Ivan1
Имею Ваз 21101 с пробегом 1700км из под капота или правого переднего калеса при езде хорошо слышны звуки похожие на трещетку особенно это заметно на второй передачи при 2000 об. в мин.
Что это может быть?
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Nee, eto on tebya imeet
Eto adsorber treshit 8-)
Ivan1
А что может в нем так громко трещать с частотой рази 4 в секунду!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Ivan1 писал(а):А что может в нем так громко трещать с частотой рази 4 в секунду!
Клапан в нём трещит...он у всех трещит, только у кого-то громче, у кого-то тише...забей или поменяй клапан.
MaskiT78
Я лично просто подложил проставки от изаляции труб(сантехника) из плотного пеноплпста под крепеж у шпилек(3 шт).Все больше его не слышу(более 1 года).
Ivan1
Спасибо за ответы а то меня уже одолевали нехорошие мысли о этом треске.
SIN_113
Авто: ВАЗ-21113
У меня трещит пластмассовая крышка головки 16V, когда вступает в резонанс. Гайки все закручены, но все равно угол дребезжит где-то на 2000 оборотах. Что-то подложил в этом месте - перестало докучать...
kruso
Авто: Тойота
Я прокладывал резинку между адсорбером и скобой крепления. Стало чуть потише. Еще надо посмотреть на то, что бы он не упирался в утеплитель на самом капоте. Если упирается, на утеплителе будет виден след примятости. У меня так и было по началу. Тогда, опустить адсорбер, на сколько это возможно, но так, что бы он ни к чему не касался снизу. Иначе через кузов треск будет усиливаться.
