глохнет двигатель, сразу трудно завести
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохнет двигатель, сразу трудно завести вывод темы на печать
broker
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 18:23
Всем добрый день!
Прошу дать комментарии к проблеме, если было у с кем такое. 9-ка, карбюратор. После ночного простоя или после работы в первые 15-20 минут поездки машина раз или два глохнет. И на холостом, и в движении. Глохнет моментально, не напрягаясь. Сразу очень трудно завести. Прошел диагностику, заменил бензонасос. С подачей бензина проблем вроде быть не должно. Несколько дней отъездил нормально, сегодня опять заглохла. Опять трудно заводится. В чем причина неисправности, что надо заменить?
broker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 22:08
Коммутатор бы для начало другой попробовать. Если не он, посмотреть иглу в карбюраторе.
dvz
Авто: Ваз-2106>08>093i-НП-GM 97г
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 01:17
По описанию "broker"а симптомы электрики
Но больше склоняюсь к игле, пока есть бензин в поплавковой камере - ДВС работает. За ночь, или при стоянке понемногу набирается, а затем в случае перекоса или подклинивания не дает бензину протекать, даже при работе бензонасоса. В принципе, можно глянуть, если не лень, быстро снять воздухофильтр и верхнюю крышку карбюратора сразу после остановки. Если пусто, то...
На коммутатор не похоже, ДВС вообще не заводится.
dvz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 17:13
Согласен с dvz, но такая фигня наблюдалась, когда не держал игольчатый клапан. Тоже так вот глохла, а потом без продувки свечей не заведёшь. Поменяй иглу и проверь, не засорилась ли обратка...
Тише едешь - всем мешаешь...
ide16rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KatsiK
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 11:53
Помогите!!
Surprised Моя девятка(карб.) сосем перестала заводиться!!! Причем внезапно - т. е. вечером приехал, все нормально, а с утра никак не заводится. обороты на двигатель почти не передаются(пару раз прокрутится и глохнет). Свечи поменял, результата нет. Что делать?
KatsiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvz
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 13:13
Мда...
Так сразу и не скажешь...
Very Happy
ДВС не работает по двум причинам:
или нечему гореть
или нечем поджигать
dvz
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 13:26
вдогонку...
почитай на всякий случай:"таз 21099 карб. - заколебал в конец !!!"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=53165&postdays=364&postorder=asc&start=0
KatsiK
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 21:31
Сегодня завелась с первого раза. Хотя причину я так и не выяснил. Подрегулировал только заслонку в карбюраторе. Посмотрю, как завтра будет.
juristkostya
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 22:39
90% за то, что залипаает запорная игла в поплавковой камере. Рецепт лечения для ленивых - лёгкое постукивание по карбу в р-не поплавковой камеры, напр, гаечным ключём.
С уважением,
Константин
juristkostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
