Снимание задних проставок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снимание задних проставок вывод темы на печать
Sergey1981
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 07:27
Подскажите пожалуйста, купил машинку, установлены задние проставки, очень хочу убрать ! Кто делал или знает как подскажите, и что нужно еще посмотреть после съема проставок, Зарание спасибо!
Главное не машина, главное голова
Sergey1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge_B
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 07:47
Глянь сюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=52488&postdays=0&postorder=asc&start=30
Ту я про съем проставок поднимал вопрос. Сам хотел заняться. Да потом передумал... Не скажу, что на форуме отсоветовали, просто со знакомыми водилами переговорил. А вообще это дело лично каждого с ними, или без них, и т.п.
Ci vis pacem, para bellum.
Serge_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Trasher DMT
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 08:01
Сложного ничего нет.
Пока машина на колесах - откручиваешь два болта, которыми проставки прикручены к балке, далее откручиваешь две гайки, которыми прикручены к кузову штоки амортизаторов (Это в багажнике)
Затем домкратишь машину(лучше с обоих сторон). Откручиваешь винты, которыми амортизаторы прикручены к проставкам (эти винты лучше немного открутить, пока машина была еще на земле).
Достаешь задние стоики целиком (вниз). Смотришь, в каком состоянии отбойник, пыльник, уплотнительные кольца, по необходимости меняешь.
Ставишь обратно, но уже без проставок.
У меня с заменой амортизаторов на все про все ушло порядка часа.
Trasher DMT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 12:21
Снял вчера проставки. На душе стало легче. Есть один знакомый, который их ставил три года назад, он их приварил. После снятия проставок сразу поехал на развал/схождение. Результат - машину не узнать! Реакции острее вибраций от двигла стало меньше на порядок. Вобщем новая машина! Снимайте нафиг вевсь колхозный тюнинг, все это от Лукавого!
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 16:51
Зачем верх-то откручивать?
Если просто снять проставки,достаточно открутить нижние болты
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry kuk
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 17:10
После удаления проставок:
1. Отрегулировать кастер.
2. Отрегулировать фары.
3. Отрегулировать регулятор тормозных сил (колдун).
Dmitry kuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
