2-a Voprosa po tormozam!!!!!!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2-a Voprosa po tormozam!!!!!!!!!!!!!! вывод темы на печать
Georgij
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 10:07
Vopros !
1. Po4emu ne rekomendujut stavitj torm cil.ot fenox, 4em oni ploxi, objasnite??????????????
2.U menja problema bila ,zaklinili cilindri ,pomenjal cilindri na fenox,segodnja postavil novije kolodki proka4al tormoza no effekta o4nj malo,bud-to pered ne tormozit?????????proka4ival samotjokom??Moz 4to ne tak sdelal? pedal na polovinu mjagkaja moz kto posovetuet kak effektivno proka4atj?????????ili eto prikoli fenoxa?????
Georgij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 03:08
Извини, не понял...:
proka4ival samotjokom?? - это у тебя был вопрос???
Если это был не вопрос, а ты действительно прокачивал самотеком..., то ты однозначно сделал не так!
Найди напарника, и прокачай как положено. Я так понимаю что у тебя проблема с кирилицей и поиском не воспользоваться... Если нужно описание как прокачать, то спрашивай.
В твоей ситуации в системе остался воздух. Я думаю что fenox не при делах.
Если прокачивал как положено, а результат такой как ты описал, то скорее всего остался воздух в главном цилиндре.
Он прокачивается так же как и на колесах, только воздух спускается через щтуцер металлической трубки.
Если что не понятно, спрашивай.
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
