Ivan1
Хочу поставить в ваз 21101 "овалы" в заднюю полку но интересует такой вопрос что будет со звуком если багажный объем не отделен от салона т.к. там есть вентилиционное отверстие и оно необходимо для нормальной вентиляции салона. Как быть в такой ситуации?
chuprinov
Ivan1 писал(а):Хочу поставить в ваз 21101 "овалы" в заднюю полку но интересует такой вопрос что будет со звуком если багажный объем не отделен от салона т.к. там есть вентилиционное отверстие и оно необходимо для нормальной вентиляции салона. Как быть в такой ситуации?
При работе колонок пыль из багажника будет вылетать на ружу синхронно с ритмом. :-D
Риш
если вентиляция не в полке то всё номана... 8-)
Такая установка называется air free, правда для сабов(их туда тоже ставят)
Ivan1
Вентиляция как раз таки и в полке поэтому и спрашиваю мож кто с эти сталкивался уже?
gtline
Багажник должен быть акустически отделен от салона. Обычно куском фанеры куда врезают головки. Но с "блинов" что то хорошее поиметь неполучится, поэтому не парься и ставь прям так.
Мой совет: купи лутше хороший компонентный фронт, а на тыл забей. Музыку ты-же будешь слушать а не пасажиры сидящие сзади. Аргументирую: задние пассажиры всегда просят сделать потише(динамики почти у уха находятся) А тебе наоборот ничего не слышно. Да и звуковая сцена должна быть впереди слушателя а не сзади
Fuss
Авто: 21120
gtline писал(а):Багажник должен быть акустически отделен от салона. Обычно куском фанеры куда врезают головки. Но с "блинов" что то хорошее поиметь неполучится, поэтому не парься и ставь прям так.
поддерживаю однозначно
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
У меня тоже ставка сделана на компонентный фронт 16см. в подиумах двери. А пассажиры сквозь подлокотник только сабвуфер слушают
А если по сути вопроса-то однозначно купить акустическую полку, восстановить вентиляцию через двери и не париться ерундой.
Ivan1
Вентиляция через багажник предусмотрена заводом на новых десятках вместо прежней через задние двери.
