Vasey
Уважаемые Господа!
Подскажите можно ли лить в 10-ку 16кл. 98 бенз?
92 и 95 очень плохого качества и двигатель детанирует.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Vasey писал(а):Уважаемые Господа!
низя
Vasey
v00d00 писал(а):Vasey писал(а):Уважаемые Господа!
низя
Почему? если учесть что тоже халявят, как раз в 95 впишеться.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
98-ой нежелателен из-за более низкой скорости горения. Велик риск пргара клапанов.
А вообще, не должен детонировать исправный впрысковой двигатель. Он всегда работает "на грани" детонации, выбирая оптимальный УОЗ, в том числе, исходя из
реального качества бензина. Для этого у него датчик детонации имеется. Может у тебя проблема с датчиком или его цепью?
Goal.com
Vasey писал(а):Подскажите можно ли лить в 10-ку 16кл. 98 бенз?
Человек лил в 2112 (2001 г.в.) практически с рождения + иногда авиационный изредка для "зажигания". Никакого прогорания клапанов за 4 года не было.
В свою (2004 г.в) тоже в "незимний" период лью 98-й.
Vasey
Залил вчера 15литров 98 + было в баке литров пять 95. Детонации нет, прет как самолет...
Может кто совсем специалист по ДВС есть, растолкуйте.
Дюжина
Goal.com писал(а):+ иногда авиационный изредка для "зажигания".
Где же он его брал? Сейчас это офигенный дефицит. Самолёты, в основном, летают на автомобильном АИ-95. Это раз.
Авиационных бензинов, строго говоря, достаточно много. Применяются и Нефрас и Б-70. Но в качестве топлива отечественных поршневых авиационных ДВС используется (использовался) Б-91/115. Это бензин с октановым числом 91 и с офигительным количестом
тетраэтилсвинца. Так что, при наличии катализатора и доступе к Б-91/115, пользоваться им нельзя.
Goal.com
Дюжина писал(а):Где же он его брал?
У нас базируется бригада ВДВ, оттуда и такое топливо.
Дюжина писал(а):Авиационных бензинов, строго говоря, достаточно много. Применяются и Нефрас и Б-70.
Врать не буду - не лётчик. Но бенз слит с самолётов
Им положено определённое кол-во топлива на прогревку, вот часть из этого "положено" и уходит "налево".
Дюжина писал(а):Так что, при наличии катализатора и доступе к Б-91/115, пользоваться им нельзя.
Катализатора точно не было на этой машине.
Z
100 на одной 103 и 20 на другой на ХОРОШЕМ 98 - без проблем, давали люлей, таскали прицеп - пофиг
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Есть риск прогара клапанов. Это реально так. Вот если ГБЦ доработанна, то тогда нужно лить 98.
Хотя сам лью 98, когда езжу в городе. А когда по трассе, то 95.
Z
Z писал(а):100 на одной 103 и 20 на другой на ХОРОШЕМ 98 - без проблем, давали люлей, таскали прицеп - пофиг
имелось ввиду 100 и 20 тысяч км.
В Мурзилке сказано, что нужно заливать бензин с октановым числом не ниже 95, т.е. - 98 - можно.
Holz
НЕ, вопрос конечно интересный.Я слышал что для профилактики можно лить 98, иногда. А прогар клапанов -это разве не следствие детонации. Друзья не пинайте ногами, но проясните ситуацию, если возможно,конечно
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Нужно понимать несколько вещей:
На сколько широк диапазон датчика детонации для коррекции УОЗ от - до +.
На сколько 98 = 98....
Зачем лить заведомо более дорогое топливо впринципе?
Больше чем уверен, что присадок в 98 немерянно.....
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Если я сейчас в свою налью 98,она наверно УЛЫБАТЬСЯ будет или ЗАГОВОРИТ человеческим голосом!А может наеб...я всё разом,потому как отродясь кроме 92 не было.
Это разве ТЕМА.
"ПЕРЕВЁЛ СВОЮ 2112 на 80"-вот это будет ТЕМА!
Vasey
Кир-кук писал(а):Если я сейчас в свою налью 98,она наверно УЛЫБАТЬСЯ будет или ЗАГОВОРИТ человеческим голосом!А может наеб...я всё разом,потому как отродясь кроме 92 не было.
Это разве ТЕМА.
Положи БОЛЬШУЮ прокладку под головку блока, как в старые добрые времена и езжай на 66-м бензине
Кир-кук
Vasey!Хорошо,так и сделаю!Но для начала,давай-ка ты(как в старые добрые!)сними пару мм с ГБЦ.Будет тебе 98 как родной!
