Арти
ЗДравствуйте, тема такая каким то невероятным образом тосол попадает в коробку(и накапливается там вместе с трансмис.маслом)
Был в сервисе незнай как получилося
но когда сливали масло оно оказалося белого цвета и где то литров 5!!!!
....Мне сказали что вероятнее всего через сапун попадает.
Я успокоился, сапун мне отогнули в сторону(теперь через него точно не попадёт), поменяли все шланги посадили их на герметик.
Радовался я недолго через неделю смотрю в бачке о5 тосола нету :ooo: !!!
Да,правильно как вы уже догадалися он оказался в КПП...
Теперь вопрос КАААКИМ ОБРАЗОМ ОН ТУДА ПОПАДАЕТ??????
P.S/(сам блок целый)
u313
Круто, ребус! А шланги сухие? Мож например с термостата (или где то там) льет на коробку и через отв.щупа.... как вариант?
А сапун к расширительному бачку не подсоединял? :-D
Angy61
Арти писал(а):ЗДравствуйте, тема такая каким то невероятным образом тосол попадает в коробку(и накапливается там вместе с трансмис.маслом)
Был в сервисе незнай как получилося но когда сливали масло оно оказалося белого цвета и где то литров 5!!!!
Да ни как он туда попасть не может!
Нечего голову всем морочить
Придумал бы что нибудь поинтереснее.
Арти
u313 писал(а):Круто, ребус! А шланги сухие? Мож например с термостата (или где то там) льет на коробку и через отв.щупа.... как вариант?
Сухие канешно, а вот насчёт отверстия щупа сам думаю...но блин он тоже новый,да и не может так быстро ведь через него попадать (всего за неделю),а хотя сверху коробки мокро а шланги сухие.....
Сапун к расширительному)))))))) надо поробывать а вдруг от противного получиться в радиатор попадать начнёт
Арти
Придумал бы что нибудь поинтереснее.[/quote]
Оть блин ты думаеш первый котрый мне ето говорит!!!!
Все так говорят и никто не верит.
И мне больше делать нечего бабки на инет тратить чтоб просто так пописать сюда!
МНе верят тока когда посмотрят!!! и убедяться сами.
так что зря ты так говориш.
</body></html>
Angy61
Арти писал(а):Да ни как он туда попасть не может!
Нечего голову всем морочить Придумал бы что нибудь поинтереснее.
</body></html>[/quote]
Сегодня 1 апреля :cool:
Dudins
Все верно. Тосол туда через золотники на калесах попадает. далее по приводу и в коробку.
НЕ МОЖЕТ ОН ТУДА ПОПАДАТЬ. В двигатель может. А в какробку каким хреном? Там близко нет ничего интересного. Если есть сомнения, то выкинь щуп, а дырку заткни резиновой пробкой для "мензурок". Больше там дыр нет.
Арти
Сегодня 1 апреля :cool:[/quote]
<TABLE bgColor=#f7f7f7 border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 width=100%>
<TBODY>
<TR>
<TD align=right height=75 valign=center width=243><1 апреля канешно хорошо но ето не прикол чесно!
<TD width=545 align="center">
<? include 'banners.php'; ?>
</TD>
</table>
Арти
<TBODY>
<TR>
</TD>
</table>
Арти
<TBODY>
<TR>
</TD>
</table>
u313
Блин, завтра поговорим, а то действительно, будешь себе голову ломать, а это шютка юмора
@lllig@tor
А у меня к КПП идут два шланга,смотрел инструкцию,так и есть подогрев коробки.Попробуй продуть клапан на выходящем шланге,забивается(спецы говорят детская болезнь),создается избыточное давление и тосол узодит в коробку.Масло ,конечно,нужно будет заменить
