Заглох на ходу ВАЗ 2108
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заглох на ходу ВАЗ 2108 вывод темы на печать
Alexanderrr
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 13:32
Здравствуйте.
Ваз 2108 карбюраторный. Внезапно заглох на ходу (двигатель горячий, не тормозил). Проверил насос - бензин качает. При попытке запуска стартер крутит, а вспышек в камерах нет. Провода хорошие, сидят плотно. Помогите, пожалуйста.
Alexanderrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angy61
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 13:33
Alexanderrr писал(а):
Здравствуйте.
Послушай как стартер крутит.
Если легко и звук не такой как обычно - оборвало ремень ГРМ.
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
StRy
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 13:40
Какой карбюратор? У меня почти такае-же фича была, но только когда выжимал газ двигатель глох, дело всё в карбюраторе, возможно туда какя-нить хрень залетела.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 13:41
Alexanderrr
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 13:44
Нет, знаю про это, крутит с натягом, звук обычный. Да, забыл сказать, что ВАЗ 2108, которая заглохла на ходу - карбюраторная
Angy61
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 13:46
А искра есть? Опиши подробнее
Alexanderrr
Шёл ровно, без переключения передач. В том-то и дело, что заглох "на ровном месте".
Alexanderrr
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 13:48
Искру не успел проверить - спешил на работу
DidJ
Авто: Нива, А1
Проверяй зажигание. Сначала искру на свечах, потом на катушке и т.д. Если дело в зажигании, то 90%, что коммутатор.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekseev
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 13:49
А может игла запала в карбе
Alekseev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexanderrr
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 13:54
А как в катушке проверить?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 13:56
снимаешь центральный провод с распркеделителя, подносишь к массе и просишь кого-нибудь покрутить.
Alexanderrr
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 13:58
А как иглу проверить?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 14:01
Открываешь крышку кастрюли и качаешь газ. Если бензин из носиков ускорительного насоса брызгает, то игла в порядке, если нет, то нет. Но игла на ходу обычно не закисает.
Alexanderrr
А не опасно сжечь коммутатор?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 14:08
Можешь его на свечу нацепить, а свечу к массе, тогда точно не сгорит и током не долбанет. А вообще не должен он сгореть. Не раз так проверял и ничего не горело.
Alexanderrr
О! Круто! Много нового узнаю. Просто, как -то раз, тоже заглох на ходу. Но тогда, по-моему с перегазовкой связано было, так я кастрюлю снял, попшикал аэрозольным очистителем и всё заработало. А здесь на ровном месте. А, вообще, по статистике, часто коммутаторы выходят из строя?
Alekseev
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 14:15
У моего друга на ходу часто западала он эту проблему решал ударом молотка по воздушному фильтру.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 14:19
Это самая ненадежная деталь в карбовой зубиле. Конечно есть доля везения. Я в первую очередь в таких случаях меняю именно его и всегда вожу с собой запасной.
Еще советую купить набор для диагностики зажигания. Он определяет неисправности коммутатора, каткшки, замка зажигания, датчика холла. Представляет собой 2 коробочни с диодами. Одна ставится на место коммутатора, вторая на место датчика халла. В инструкции все написано. Продается в крупных магазинах автозапчастей, я такой брал в руси.
Alexanderrr
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 14:26
Что за магазин? Почему не знаю? Сколько стоит прибор для диагностики зажигания?
Alekseev
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 14:28
Да точно много раз меня эти коробочки выручали, на них даже можно завестись и до магазина доехать и стоят они не дорого
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
А как ты проверял бензонасос? Если он качает "вручную" - это НЕ значит ,что он будет нормально работать в обычном режиме-при работе двигателя
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexanderrr
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 14:34
Так... А как же проверить не меняя (читай "покупая") бензонасос?
Alexanderrr
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 14:39
Так... А как же проверить не меняя (читай "покупая") бензонасос? Хотя нет, навряди. Если бы накрылся насос, то остаток бензина в карбе давал бы вспышки, пока весь бензин не закончился (в карбе).
У меня бывало, кончалось топливо (когда не работал указатель уровня), и движок глох, так при повторном пуске всё равно заводился на несколько секунд.
iva?
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 14:59
Пойми правильно - я не навязываю свою идею,просто всякое бывает...А проверить -просто,снимаешь патрубок, который идет от насоса к карбу и ... ключик на старт с соблюдением всех правил пожарной безопасности. Very Happy Достаточно1-2 оборота КВ и все станет ясно
Страница 1 из 2
