замена шруса
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена шруса вывод темы на печать
nikonor_a
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 14:39
Необходимо заменить внешний шрус, в связи с этим вопрос. Если менять на поддомкраченой машине, что бы вытащить привод ,на до ли сливать масло с коробки?
nikonor_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 14:45
Надо
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 15:06
Попробуй сначала снять пыльник с внешнего шруса и пару раз от души молоточком вдарить. Может он так слетит и ненадо весь привод вынимать.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikonor_a
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 15:23
если не получится молотком? я прсто подумал если машина под наклоном стоять будет то может масло не надо сливать
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 15:59
Сливать не надо. После того, как привод вый дет из коробки - быстро закрыть дырку заглушкой или тряпкой на худой конец. После окончания работы, долить до нормы (выльется грамм 50 от силы, но это не 3 литра)
А снять только внешний ШРУС молотком, это очень изловчиться надо...
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 17:09
менял на двух своих машинах,просто сбивал внешний не вынимая из коробки привод
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Varmint
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 18:01
Ненадо вынимать привод! шрус легко меняется и без этого, сам недавно менял(причем первый раз в жизни, да еще и на морозе), за час с копейками управился...но лучше его не выбивать, а купить съемник, стоит порядка 60-70 рублей, с ним снимается в лет...
ослабляешь ступичную гайкук, поддомкрачиваешь машину, снимаешь колесо...потом откручиваешь два болта крепления шаровой и вынимаешь шрус из ступицы...а дальше совсем просто, снял пыльник, потом сам шрус...
берешь новый шрус и все в обратном порядке Wink))
удачи
Varmint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J-tu
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 13:19
А не проще вынуть стопорное колько из корпуса шруса, снять корпус, снять стопорное кольцо с вала, снять обойму с вала, поставить новое стопорное кольцо на вал, поставить новый ШРУС.
Самая сложные операции: открутить ступичную гайку, надеть хомуты на пыльник (если хомуты не евро) Very Happy
J-tu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 13:56
Согласен с Varmint и Allligator! Поменял внешних шрусов штук пять, никогда масло из коробки не сливал. Шаровую снимать - именно болтами (дабы потом развал не делать). Шрус выбивается молотком достаточно легко. Сейчас, кстати, появились пластиковые хомуты для пыльников - купил пару (про запас), тут и вопрос - кто нибудь юзал?
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 20:14
Напишу в этой теме, пришлось менять все пыльники шрусов.
Обнаружил такую фигню, из коробки никак не выдергивался вутренний шрус- ну я приложился хорошо, пыльник порвался до конца и я сижу на пятой точке с валом в руках. Но тут вообще ахтунг, корпус шруса остался в коробке, вал с подшипниками в руках. Причем это оказ-ся нормально, их держит только пыльник??!!!! Да и сам шрус не такой как в книге! Что за чудо, подскажите, может старый или новый образец??? Вообще кордан какой-то hehe
Фотки с телефона.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 20:35
помоему это обычный внутренний шрус, трипоидный типа.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 21:37
В мурзилке вообще про трипоидный не сказанно. Там такой-же внутренний как и внешний. Трипоидный Он как в гранате фиксируется? Никак? Только пыльник и держит вал и гранату?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 22:10
вот этого я незнаю к сожелению, т.к видел их на картинке только
Stazz
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 22:30
Народ, может кто знает? Да и разве ставили на вазе такие шрусы?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 23:35
это нового оброзца шрусы ИМХО людше чем старого обросца хрен когда проверьнет
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик
На форуме 7 лет
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 23:36
У товарища на девятке такие стоят,девятке 20 лет,вот вроде с завода и стоят еще.Не жаловался. Их там ниче не держит вроде,пыльник только прикрывает.
Везет тому,кто сам везет!
Ромчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 23:45
уменя такие стоят класные мне нравится ИМХО один недостаток что если все три кольца не отодвинуть в сторону стенок шруза то хрен засуниш или хоть одно отайдет тоже не влезит, особено когда граната в коробке и ты пихаеш эту тягу, а она не лезит
в804ну
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 23:49
пока кольцо стопорное не снимиш тягу с гронаты невытащиш
Ромчик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 23:51
А в продаже есть такие?? А то вроде внутренний хрустит на разгоне. И хотелось бы уж сразу спросить как отличить ,какой хрустит ,наружный или внутренний??
в804ну
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 00:10
Ромчик
конечно есть
если при поворотах то наружние, а если прямо то внутрение
у мен хрустели на поворотах поменл оба наружных буквально через
пару дней тоже самое окозалось и внутреним хона была как они бедные работали незнаю просто развалились hehe
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 00:27
Шрус трипоидный
С завода на сколько я знаю такие не идут и не шли не когда, такие ставят уже после смерти заводских
стопорное кольцо играет декоративную функцию при сборке, при работе подвески кольцо нагрузок не воспринемает, по этому обычно оно нафиг не нужно.
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stazz
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 00:29
в804ну
Какие там кольца стопорные, говорю-же разорвал пыльник до конца и вал с подшипниками трипоидными вылез из гранаты, граната осталась в коробке стоять. Получается вал и гранату междусобой удержиавает только пыльник.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 00:38
Гранату ставил чел каторому лишний гемор нафиг не вперся supercool
Stazz
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 00:41
Там даже канавок никаких нет, под кольца стопорные.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 00:45
Ну значит кетайцам или полякам лишний гемор не нужен Pardon
Забей там стопор не нужен, он даже мешает при установке уже в смазанную гранату приходится лезть грязными руками чтобы вставить кальцо - это не есть полезно грязь попадает
Страница 1 из 3
