[quote="Stazz"]Какие там кольца стопорные, говорю-же разорвал пыльник до конца и вал с подшипниками трипоидными вылез из гранаты, граната осталась в коробке стоять. Получается вал и гранату междусобой удержиавает только пыльник.
незнаю что за гранаты у тебя, а у меня стоят стопорное кольцо и есть конавка
aviatorrr писал(а):Забей там стопор не нужен, он даже мешает при установке уже в смазанную гранату приходится лезть грязными руками чтобы вставить кальцо - это не есть полезно грязь попадает
ну как это ненужны еще как нужны и не какова гемора нет с кольцамив804ну писал(а):aviatorrr писал(а):Зачем?
затем чтобы невылитали тяги из гранат, а то что пыльник держит неправильно пыльник должен зашишять от грязи, а не держать и потом рватся
Да не вылетит он, это так и должно быть я разобрался. Сам подумай, никуда он не вылетит, с другой стороны поворотный кулак с шаровой не даст, полуось через внешний шрус в них-же упирается. Есть ход положенный и не более того.Stazz писал(а):Есть ход положенный и не более того.
Даже если сильно более, то всё равно не вылетит
кальцо в некоторых случаях только вредит, про смазку я уже написал. щё при неисправности в подвеске шрусах приводе, гранату не выдерает из каробки, масло не вытекает.aviatorrr писал(а):Stazz писал(а):Есть ход положенный и не более того.
По поводу масла кстати, вынимал гранату из коробки, и ни капли масла не вылилось хотя может потому что машина балы поднята только с одной стороны
И еще, монтажкой гранату вытаскивал из коробки , подмял кольцо металлическое(типа пыльничка такое) эти кольца вообще не найти в магазинах, только в сборе с шрусами продаются... что делать??? Может забить, и без него поставить??Stazz писал(а):Может забить, и без него поставить??
если замял то чтож поделать ставь без него Stazz писал(а):может потому что машина балы поднята только с одной стороны
ну это сматря как поднять, если правую сторону и на пол метра выше левой то наверное не польётся. уровень после сборки всётаки проверьaviatorrr писал(а):Stazz писал(а):Есть ход положенный и не более того.
Раскажу значит:У товарища на девятке был вылетевше ентот шрус с коробки на большой кочке,двигатель хорошо колбаснуло и вылетел прямо в пути! Ромчик писал(а):У товарища на девятке был вылетевше ентот шрус с коробки на большой кочке
Так с коробки или из корпуса гранаты?в804ну писал(а):про это можно спорить вечно ИМХО нужны
Повторюсь
Зачем?
в804ну
Stazz писал(а):Да не вылетит он, это так и должно быть я разобрался. Сам подумай, никуда он не вылетит, с другой стороны поворотный кулак с шаровой не даст, полуось через внешний шрус в них-же упирается. Есть ход положенный и не более того.
З.ы
У тебя на аватарке поршня не правильно передвигаются aviatorrr писал(а):Ромчик писал(а):У товарища на девятке был вылетевше ентот шрус с коробки на большой кочке
Сам привод выскочил из гранаты ,видимо еще и поворачивал...Ромчик писал(а):aviatorrr писал(а):Ромчик писал(а):У товарища на девятке был вылетевше ентот шрус с коробки на большой кочке
Ну вот видиш видемо. в подвеске чтото сильно ушаталось. и выдернуло, еслибы кальцо выдержало( если оно там было) то выдернулобы из каробки. При етом обычно сальнику сразу писец( вращающимися шлицами на гранате его обдирает) ну и масло из каробки вытекает( т.е если есть по близости запчасти для смены гранаты или неисправного элементав подвеске. и замене этого элемента масло придётся тоже заливать а это в полевых условиях далеко не айс)aviatorrr писал(а):в804ну
это новая технология, аналогов нет в мире
в804ну писал(а):это новая технология, аналогов нет в мире
Как в симпсонах трёхглазая рыбка aviatorrr писал(а):Как в симпсонах трёхглазая рыбка
да agend писал(а):что то белмаг туфту начал поставлят. Сосед наконечники купил- на следующий день сдал брак. Я тросы ручника покупал- один длинней другого. Я вот если буду брать то по возможности пиленгу возьму
мож подделка? я у себя в городе официала нашел, буду у них брать на оптовке...
