димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
sergei89
Авто: ВАЗ-21102 1.5i v8 бк штат112х5
Цена внутренней 1500р , наружняя 1000р .
У самого такие стоят. Кто знает как их снять если что, трипоиды эти?
У них же корпуса конусные, без канавок, за что их поддевать? или дырку насквозь в корпусе сверлить, трос, и грузовиком дергать?
Раньше то дернешь за вал и внутренний сам вылез, а тут дернул и лежишь
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Я монтажкой подковыревал, и один снял в итоге, только на коробке выломал кусочек прилива (ободка вокруг шруса) Второй решил не снимать, потому как вспомнил- а нахрена?? Просто дорезал пыльник и вытащил полуось с подшипником- сам корпус гранаты остался в коробке. Снял, помыл подшипник, одел пыльник на полуось, одел подшипник обратно, набил смазки, протер корпус гранаты изнутри (Напомню, она в коробке торчать осталась) вставил полуось обратно в корпус гранаты, натянул пыльник на него,(Менее удобно. так как под авто работаешь) затянул хомут и усе!
В этом плане трипоид рулит, не надо вытаскивать гранату из коробки.
Stazz писал(а): В этом плане трипоид рулит, не надо вытаскивать гранату из коробки.
Спасибо, вот также думал делать. Правда вариант не совсем подходит когда появляются канавки на внутренней части самого корпуса гранаты....
Наверное производители посчитали их вечной и незаменяемой деталью:)
Последний раз редактировалось: Depeche Mode (05 Июля 2010 15:44), всего редактировалось 4 раз(а)
димон_2112
Менял на прошлых выходных шрусы.. точнее привода в сборе целиком.. дааа.. вытаскивать внутренние шрусы не очень удобно, но можно.. монтировкой и немного кувалдой помогал... снимал мой друг, так как опыт у него уже есть... а я ему подсобничал
кстати тоже приливчик коробки отломили)))
но зато потом какой эффект
мммммммм............. песТня
кстати начитался форума и тоже решил старые приводы разобрать, промыть, поменять пыльники, набить смазки... мож на следующую замену пойдут)
Геннадий 83 06
Авто: ВАЗ -21112, 1.6 8кл. 2007г Сочи,ГУР
доброго времени суток!скажите пожалуйста отличие гипоидного Шруса от шарикового?
Stazz
Геннадий 83 06 писал(а):доброго времени суток!скажите пожалуйста отличие гипоидного Шруса от шарикового?
Ленивый народ пошел, в этой теме всего три страницы- и те не осилить.
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
сегодня тоже присматривался по магазинам к внутренним шрусам смотрел какой то немецкий там присутствует в наборе два стопорных кольца значит всётаки он фиксируется и никуда невылетает и продавцы почемуто трипоидные хвалят
