Stacid
Внизу посередине днища бензобака влажное пятно 2на2см. пахнет бензином.
Как порекомендуете устранить течь?
Как временная мера - замазать мылом.
По уму - запаять.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Поксипол рулит!
:cool: Причём делал зимой, на морозе -15. Заезжаешь на эстакаду не до конца а под углом (если пробоина спереди по ходу).
Корщёткой до металла, обезжириваешь и мажешь.
На год хватило, но при смене погоды (весна/зима / осень/зима)
из-за разного теплового расширения может потрескаться. У меня эта плюшка серая держалась ровно по 6 месяцев обе заклейки.
Сверху помажь там, антигравием, битумом и т.п. от камней.
И куча всяких двухкомпонентных паст в автомагазинах специально для этих целей.
Удачи!
Dolph
У мну вопрос: а почему при пятне на бензобаке все думают что это именно дырка?
У меня было пятно посередине бензобака, пахло бензином, что характерно 8-)
Я посморел - механических повреждений нет, поехал на гарантию, там мне заменили прокладку бензонасоса и усе стало сухо и комфортно :cool:
Причем в салоне, что самое интересное, не воняло
Stacid
2олл: сп. за ответы
Я посморел - механических повреждений нет, поехал на гарантию, там мне заменили прокладку бензонасоса и усе стало сухо и комфортно :cool: Причем в салоне, что самое интересное, не воняло :shock:
ты хочешь сказать что у тебя выплескивался бенз из под прокладки бензонасоса, затекал под антикор и в нижней точке бака просачивался через него?
Maestro
У меня текло из под прокладки бензонасоса,но на баке была видна полоска где текло...после "посаживания" на гереметик ни следа ни осталось,ни запаха в салоне.
