замена маслофильтра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена маслофильтра вывод темы на печать
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 15:52
Доброго времени суток!
вопросец назрел - если необходимо поменять только фильтр маслянный, надо-ли масло сливать, не потечёт-ли?
ну типа уровень в картере выше или ниже фильтра?
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 16:12
Обязательно потечет, но не много - уровень много ниже а вытечет только содержимое фильтра да ито не до конца...
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgorUA
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 17:52
Вопервых зачем менять просто маслянный фильтр?
Вовторых фильтр маслянный меняется при смени масло в двигателе!
Глаза боятся, а ноги сами давят на педали
IgorUA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АМВ
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 07:18
Ну например бракованный фильтр попался.
Такое было у отца - поменял масло и фильтр, но стала подолгу после заводки гореть лампочка давления масла. Поменял только фильтр - все стало ОК.
Казнить нельзя помиловать
АМВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 08:16
неделю назад было ТО2 - соответственно усё поменяли.
просто при пуске двигла несколько секунд есть неприятный скрежет-лязг (исключительно на холодную), вот думаю может клапан в фильтре не держит Sad
фильтр Фрам, оранжевый
какие есть мысли?
АМВ
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 10:19
какие есть мысли?
Как раз оранжевый Фрам и был бракованный. Ну по крайней мере масло не держал.
Кирилл_2112
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 10:50
какие есть мысли?
У меня тоже самое было с этим фильтром. Поменял на MANN - все в порядке.
Кирилл_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
