J-tu
Засвистел передний подшибник (тот который у щкива), заменил вместе с крышкой. Делал все по мурзилке.
Когда собирал генератор, перед установкой шкива, крутанул вал рукой, тот сделал где-то 3 оброта.
Поставил шкив, крутанул вал, теперь только пол оброта.
Еще в гене не обнаружил дистанционное кольцо (
вот здесь номер 14).
Вот я и думаю, должно ли в генераторах нового образца быть это колечко. Если должно, подскажите размеры pls.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Кольцо, д б однозначно. Иначе у тебя подшипник будет ипираться в ротор внешней обоймой. А как крутиться тогда?
J-tu
Превет значит надо передавать предыдущему хозяину
Гдеб взять это колечко-то, размеры никто не подскажет?
