Проблема с электрикой ( музыка )
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с электрикой ( музыка ) вывод темы на печать
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 16:52
дело значит вот в чём, ставлю панельку, включаю, правая передняя акустика шум треск, потом тишина... завожу, опять шум треск, потом тишина, в смысле совем неиграет, ИМХО н а массу где то пробивает, весь провод поглядел, ненашёл где может пробивать... что делать не знаю.
Может подскажите?
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 17:55
Не работает магнитола или динамик?
Shard_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shuran
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 18:51
Может подскажите?
Может и пробивает, только скорее всего сгорел бы предохранитель (если он там у тебя есть).
Совет. Отсоедини магнитолу, вынь и посмотри, как провода скручены. Магнитолу на ночь забери домой, пускай отогреется. Протри контакты в месте соединения магнитолы и панельки. Еще бывает, что защита в случае перенапряжения срабатывает и магнитола отключается. Дерзай!
shuran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 11:41
Видать в заблуэждение ввелю, не работаеттолько одна колонка.
причина неисправности, до сих пор не найдена, провода целы, но теперь то работает, то нет, погода чтоли на неё так влияет.
Йа КреведкО!
