Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Доброго времени суток!
вопросец назрел - если необходимо поменять только фильтр маслянный, надо-ли масло сливать, не потечёт-ли?
ну типа уровень в картере выше или ниже фильтра?
Mouse 21113
Обязательно потечет, но не много - уровень много ниже а вытечет только содержимое фильтра да ито не до конца...
IgorUA
Авто: 21103
Vadam писал(а):Доброго времени суток!
Вопервых зачем менять просто маслянный фильтр?
Вовторых фильтр маслянный меняется при смени масло в двигателе!
АМВ
IgorUA писал(а):Vadam писал(а):Доброго времени суток!
Ну например бракованный фильтр попался.
Такое было у отца - поменял масло и фильтр, но стала подолгу после заводки гореть лампочка давления масла. Поменял только фильтр - все стало ОК.
Vadam
неделю назад было ТО2 - соответственно усё поменяли.
просто при пуске двигла несколько секунд есть неприятный скрежет-лязг (исключительно на холодную), вот думаю может клапан в фильтре не держит
фильтр Фрам, оранжевый
какие есть мысли?
АМВ
Vadam писал(а):неделю назад было ТО2 - соответственно усё поменяли.
какие есть мысли?
Как раз оранжевый Фрам и был бракованный. Ну по крайней мере масло не держал.
Кирилл_2112
какие есть мысли?
У меня тоже самое было с этим фильтром. Поменял на MANN - все в порядке.
