Мужики, есть попутный вопрос:
у меня в пневмоклапане экономайзера (2105-1127010) наличие присутвия масла...
Я потерял резиновый колпачек экономайзера (типа пыльник), так вот с этого места маслице капает на брызговик.
Это нормально? Если нет, то может у кого есть ссылка, которая разъяснит, что нужно сделать, чтобы небыло там масла...
для информации - пробег 30000км.
Т.е. резиновый колпачок с пневмоклапана экономайзера (электромагнитного)? Масло там быть не должно, тем более капать. У меня было два этих клапана, фетр под колпачком был сухой. Фетр и колпачок выполняют функцию воздушного фильтра и масло там никчему.
Отсоедини шланги от клапана, проверь на наличие масла в шлангах и на штуцерах клапана. Если там тоже масло то у тебя масло гонит во впускной коллектор. Откуда? надо смотреть вентиляцию картера.
Если шланги и штуцера сухие, то кто-то масла тебе налил в клапан через фетр. В любом случае масло капать не должно.
Я тоже не спец но попробую порассуждать. Если масло в электромагнитном клапане экономайзера, то его засасывает туда по трубочке из впускного коллектора. Мы знаем что картерные газы, через систему вентиляции картера, попадают в задроссельное пространство карба и соответственно во впускной коллектор. Только так масло может попадать во впускной коллектор. Получается что у тебя по системе вентиляции картера гонит не только картерные газы а масляный туман, масло из которого конденсируется во впускном коллекторе. Сними крышку возд фильтра, посмотри сколько там масла. Как у тебя вообще двиг работает? Получается что свечи маслом должно заливать. Кстати в сист вент картера есть маслоотделитель. Может с ним что? Если сильно гонит масло через клапанную крышку, вентиляцию надо смотреть однозначно. Как уровень масла в норме?
Первый раз про такой пневмоклапан слышу. Куда там третья трубка, логики никакой У меня пневмоклапан 2105-1127010 там только два шланга к нему подходит (два штуцера на самом клапане).
По маслу. Откуда его гонит надо с хорошим специалистом проконсультироваться. Тут я мало что подсказать могу. Попробуй смени пневмоклапан на новый. Проверишь появиться ли в нем масло снова.
тот шланг, что в салон, присоединен к "приборчику для расстройства нервов" на приборной панели, тому, который тоже вроде как экономайзером зовется...
