_Pat_
Собираюсь подарить себе на день рождения термостат Smile Зашел прицениться в магазин, спрашиваю что и как, договариваюсь насчет гарантии и тут мне один продавец говорит, что термостат нельзя проверять в чайнике, а почему - так и не ответил. Вот теперь весь день хожу и мучаюсь...А почему?!??
Для себя "нарисовал" примерный план проверки термоса - в магазине дуем ртом в нижний патрубок - должно держать. Приносим домой, пихаем в чайник, смотрим температуру открытия большого круга. Греем дальше - смотрим температуру закрытия малого круга. А теперь вот такой облом...в чайник нельзя Sad
Alex_E
В чайник в принципе можно если нагревать постепенно, а не опускать сразу в кипяток. Такая методика даже в "Мурзилках" описывается.
Только как будешь открытие и закрытие клапанов проверять? Термоста-то горячий Confused
Вообще-то, лучше всего проверить термостат установив его на место. Шансов, что он окажется дохлым от рождения не очень много, а если даже он сдохнит через неделю, то тут никакая проверка не поможет.
А продавцам про чайник лучше не говорить, чтобы потом не сказали, что термостат сдох от чаника (даже если ты его туда не пихал).
Сергей Самара
Купи про-ва Польши и все будет ОК
Вэл
Согласен целиком и полностью. Одна беда - у них угол поворота нижнего патрубка маленько другой, так натрахаешься пока резинки правильно натянешь.
arcadi
Кто сказал, что продавец не может быть ЧАЙНИКОМ. Таких последнее время развилось хоть пруд пруди. Может быть в поняти этого чайника, чайник может быть только электрический, может он других чайников и не видел? И ему невдамек, что имеется ввиду кастрюля поставленная на плиту и постепенно нагревающаяся? Smile Так и проверятся термостаты на температуру открытия и закрытия. Все видно, когда открывается и начинает закрываться клапан. Laughing
realist
рекомендую французский (Vertex вроде называется). давно стоит, претензий нет. а вообще, поставь на машину и после прогрева трогай нижнюю часть. вероятность брака для нерусских термостатов крайне мала. (а вот 1 бракованный русский мне однажды попался, теперь русские не беру)
Игорь38
Запихиваешь в чайник верхним патрубком вверх и держишь пассатижами, приподниманшь термос наполненный кипятком несколько раз вверх и как только побежит из бокового патрубка - сработал. Желательно запихать в чайник термометр до 100 град (не медицинский).
_Pat_
В чайнике проверяю так: вначале запихиваю его горизонтально, нижним патрубком (который от радиатора идет) вниз. Дальше ставлю термостат вертикально. Таким образом, получаем, что под нижним клапаном остается воздух. Начинаем это все дело нагревать. КОгда откроется нижний клапан - будет "бульк" Smile) Смотрим температуру по градуснику - у меня их штук 5, которые до 100 градусов Smile Примерно температура открытия должна быть около 80 градусов.
Далее смотрим температуру закрытия верхнего клапана. Собственно, для этого воды надо наливать таким образом, чтобы она не полностью закрывала термостат, а см 2-3 ниже верхней кромки. Продолжаем это все дело нагревать, периодически перемешивая воду и ложкой наливая в верхний патрубок. Как только клапан закроется (примерно 95 градусов) - вода в верхнем патрубке будет держаться.
Вот, собственно, и все Smile
Ej-21063
Когда я покупал в рошлом году термостат (говорят что польский) продавец в магазине сказал мне ни в коем случае не нажимать на "пластинку" внутри термостата (если смотреть с верхнего патрубка), иначе она "прекосится", а я сломаю термостат (новый) и лишусь гарантии
