sanya_chel
люди, у кого такая же ерунда была - подскажите, где искать замыкание. Он не сразу горит, а как захочет. А бывает еще, что просто весь распласится.. надоело уже...
RS_2108
Вариант: если у тебя керамические предохранители - выкини на фиг!!!!!!!
Они сами по себе горят, поставь обычные.
Сам долго парился.
RS_2108
Есть ещё вариант: там должен на 16А предохранитель стоять, посмотри - вдруг перепутал, а если у тебя ещё подогрев зеркал есть и на этом же предохранителе висит - тогда по-моему все очевидно! Ставь больше.
sanya_chel
не, предохранители разные пробовал, пластмассовые, на 16А - все равно горят(( Сейчас даже не ставлю новый, потому что знаю, чем закончится. ЗАпарился. А ехать к электрикам и платить по полной пргграмме пока не готов...
Chud
Посмотри по мурзилке,что там еще висит на этом предохранителе.То что обогрев тут не при чем,я уверен.Может чего сам подвесил на этот предохранитель.
ManOwaR
У меня на предохранителе вместе с обогревом заднего стекла висит и прикуриватель (хотя в книге этого не было написано). Прикуриватель как раз и коротило (аж искры летели Smile иногда). Оказалось провод у клеммы был слишком высоко зачищен от изоляции и свободно болтаясь (особенно на кочках) провод коротило... Кажись на этом предохранителе висит и гнездо переноски.
sanya_chel
да, кстати, попробую клемму с прикуривателя скинуть, он все равно не работает, может, и из-за него правда..
SA2005
Была такая беда. Все оказалось до неприличия просто - при закрывании двери задка (+) контакт обогрева ложился на корпус (был незаизолирован). А иногда тоже на кочках происходило.
-Rich-
Проблем может быть несколько. Начиная от замыкания в "черном ящике", замыкании подходящих контактов к нитям на стекле, замыкании других устр-в, сидящих на этом предохранителе. Я бы в первую очередь обратил внимание на прикуриватель. Он так же сидит на нем. Вся беда из-за некачественной изоляции "+" и "массы" в самом гнезде прикуривателя. Там стоит типа шайба, которая потом выгорает и потому коротит всё. Об этом уже давно все знают на АвтоТАЗе, но за много лет так ничего и не сделали.
-Rich-
