Помогите советом, десяточники :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите советом, десяточники :) вывод темы на печать
toraburu
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 19:24
Порекомендуйте контору, где хороший кондиционер качественно установить можно в 21103, друзья. Если будет возможно - с телефонами и деталями из опыта. Заранее спасибо.
http://trouble.nm.ru/pics/P1010007-1-21.jpg
toraburu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 21:51
Я бы не советовал этого вообще делать!! Дело даже не в установке, а в том что наши моторы(даже 16 клапанники) очень слабы для установки на них кондеев! Он отбирет у мотора около 25% от мощности двигателя, вот и представь как она поедет на 65 кобылах вместо 86(кажется столько у 16 клапанников?). И второе, то что авсе устанавливаемые кондеи на ВАЗ не очень эффективны, они холодят примерно на 5....градусов, а комфортная температура - *+ 22* градуса...
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2005 23:22
Механик вы заврались... Кондей отбирает у 16 клп. двигателя максимум 5 лс. Ставил прошлым летом... Работает хорошо. Дали гарантию 2 года. Из сопел идет воздух 4-7 градусов в зависимости от режима движения и окружающей среды. Двигатель при работающем кондее работает ровно, без провалов. Потерю мощности лично я не ощущаю, хотя двигатель чуть тяжелее расскручиваетя. Если можете себе позволить то ставьте не пожалаете. Здесь с форума много народу с кондеями и с заводскими и с установленными отдельно... думаю никто плохо не скажет. Я ставил вот здесь http://www.autocomplect.ru . Делают хорошо. Все комплектующие вплоть до шлангов и хомутов импортные. Только при установке не забудьте напомнить мастреам, что при установке радиатора и 2 вентилятора они не забыли промовилить новые высверленные отверстия. Удачи и прохлады летом.
Механик если вы не знакомы с ситуацией лично не надо пиздить... надоели такие кулибины...
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 00:45
На счет пиз..ть
5,,7 градусв при жаре +32,,,+35 погоды не сделают...А в Москве летом это вполне реальная температура...Комфортные условия для человека + 22 и относительная влажность не более 70%...Открой любой учебник для ВУЗов по системам кондицинирования!!
Гость
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 01:52
Мне ничего открывать не надо. Воздух в салоне перемешивается. В томже новом bmw седьмой серии у начальника мерили воздух из сопел идет 10-12 градусов. Еслм вы не представляете себе ка кработает кондиционер то лучше промолчите.
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 15:35
Если Вы *такой умный*, то объясните ПОЖАЛУЙСТА как работает кондиционер!!!!!!!???????
Гость
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 18:31
Уважаемаемый не надо острить... я не выставляю себя гением, а пытаюсь вам объяснить что вы не правы (правда грубовато)...
Как работает кондиционер... Имеем в его традициооной схеме следующее компоненты: компрессор, испаритель, конденсатор, ресивер осушитель, шланги, хомуты и разное колличество датчиков (например колличество фреона в системе и его температура).
Нажимая заветную кнопочку мы запускам муфту компрессора, поднимаются обороты, включается вентиляторы охлаждения и тп.
Фреон из накопителся жутко нагреваясь и сжимаясь начинает свое путешествие по трубкам к конденсатору (радиатор кондиционера). Здесь охлаждаясь, благодаря набегающему потоку воздуха, фреон становится жидким и движется к испарителю( как правило находиться в корпусе отоиптеля). Перед тем как попасть в испаритель фреон проходит через ресивер осушитель для вильтрации и удаления "продуктов жизнедеятельности". Дойдя до испарителя (фактически тот же маленький радиатор) фреон охлаждает проходящий через него поток вуздуха далее вам все известно. Для создания в салоне комфортной температуры 18-22 грд. достаточно охладить воздух до 4-10 градусов. Перемешиваясь в салоне мы получаем необходимию среду. В современных машинах температура может регулироваться воздушной заслонкой сразу смешивая воздух или скорстью вентилятора. На вазиках, в зависимости от печки, использует 1 и 2 схему.
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 21:18
Полностью с Вами согласен! Все действительно так!
Но есть одно НО! Могу заблуждаться! По нормам систем кондиционирования, температура подаваемого воздуха в кабины не должна отличаться от забортной более чем на 12 градусов! Иначе человек сразу простужается! А если речь вести о +4,,,+10 при температуре воздуха +30,,,+35, то это просто воспаление легких!! Хотя если мыслить логически, то такое возможно, тк теплоизоляция салона авто не может сравниться, например, с теплоизоляцией Ж/Д вагона! А вообще не может быть +4,,,,примерно +12,,,+16 должно быть!
P.S.На счет 25% от мощности двигателя признаю- лоханулся! Примерно 6-12% в зависимости от двигателя и мощности установки!
Гость
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 23:38
Как это нестранно, но именно так от 4 до 12 (вовремя простоя компрессора). Причем когда ставил себе кондей замерял точным термометром у тоеты камри работу кондея, в ней при максимальном охдаждении от 2 до 5 грд. скачет. Человек не простывает т.к воздух очень хорошо успевает перемешиваться... А вобще в каждой машине кондей работает по разному. Т.к установку рассчитывают из особенностей вентиляции салона. Например год назад был скандал в Германии о работе кондея на 5 bmw. Женщина подала иск против bmw. Мотивируя тем что во время работы кондея она получила легкое обморожение правой ноги. В иске отказали. Но представители завода заявили что климатическая система, устанавлимая на их автомобили максимум способна подать воздух охлажденный до +2 грд.
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 23:47
Субъективно про свой "заводской" кондей:
Отбираемая мощность на реальной езде практически не заметна
Холодит слабовато - хватает только передним, но для передних - просто класс, даже в солнечный жаркий полдень (на машине атермальные стекла, это, видимо, помогает)
градусником температуру не мерял, но проблемы со слишком низкой температурой воздуха из сопел есть - если неправильно сориентировать сопло, суставам правой руки (на КПП) за пару дней плохеет
Кстати, по поводу отбираемой мощности, давно хотел задать знатокам вопрос - нельзя ли сделать так, чтобы при резком разгоне (скажем, обороты больше 4000) кондишн временно отключался бы? То есть ясно, что сделать можно, вопрос, почему так не делают?
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 00:16
У меня как раз в мануале к кондею написано, что "...при разгоне автомобиля система управления кондиционером предусматривает отключение кондиционера при 83% открытия дроссельной заслонки..."
Просто Григорич 21113
Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 00:54
Вобще это зависит от программы... в каких-то придусмотренно отключение, а где-то нет.
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 09:58
Ты когда нить ездил с кондеем?? А по поводу потери мощности в 25 сил Very Happy расчёт в студию пожалуйста.
На matizaх кстати литровые движки с кондеями стоят и ничего вроде
всё ездит неплохо. Мы ведь не на трасее в Мячково ездим, а по пробкам паримся.
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toraburu
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 20:17
Спасибо за ответы всем, специальное спасибо Ruggieri Smile
Svarog
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 04:09
Я долго гадал ставить или нет и решил не ставить. Насчет отбора мощности это все туфта: ну отбирает кондей 5 л.с., что с этого, застрелиться - у 16V двигателя их вполне достаточно (кстати, не 86 а от 91 до 93 по разным данным и в зависимости от от наличия катализатора). Насчет эффективности тоже все хорошо: у всех авто классом до С включительно есть проблемы с обеспечением комфортной температуры при сильной жаре, особенно на задних сиденьях. Кондей он и есть кондей, есть у него эффективная мощность охлаждения, каковой то ли хватает, то ли нет, в этом случае кондей на матрехе ничем не хуже кондея на том же Акценте. Если бы я купил авто уже с кондеем, был бы наверное счастлив, а ставить за $1000 приблуду на авто с пробегом 26 тыс. и в возрасте 2-х лет, ни на копейку не увеличивая ее остаточную стоимость, а лишь приобретая взамен кучу геморроя по обслуживанию кондея не захотелось. Жара у нас от силы 3 недели бывает, перетопчемся..
А вот следующее авто, если оно будет, будет с предуставленным кондеем и класса Форд-Фокуса...
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 18:16
почему не делают ?
есть даже заводские прошивки для ЭСУД под кондей
но только кажется под 16кл и для Января
и есть самопальные под 8кл,
некоторые ставят кондей и на 8кл и нормально машина едет
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
