Fogless
Было уже такое, прошло, теперь опять началось. На холостом ходу подмигивают фары (габариты) и дрожит стрелка зарядки. Увеличение оборотов (давлю педальку) не улучшает ситуацию. Что за беда?
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
я бы посоветовал вынуть щёткодержатель, вынуть таблетку, всё везде как следует зачистить и поставить на место. почти наверняка решит проблему.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Возможен плохой контакт с массой у регулятора напряжения. Если предыдущий совет не поможет, заменить регулятор.
Вэл
Вполне возможно что гавкнули подшипники у Гены. У меня на служебной Волге такая фигня была. Пришлось ставить другой и дрожь прошла.
SashoG
Замени щетки, подшипники и проведи то генератора.
Работы на 20 минут не считая снятия
George 24
Скорее всего - плохой контакт с массой
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Fogless писал(а):Было уже такое, прошло, теперь опять началось. На холостом ходу подмигивают фары (габариты) и дрожит стрелка зарядки. Увеличение оборотов (давлю педальку) не улучшает ситуацию. Что за беда?
Замерь переменное напряжение в сети. Если есть, то диодным мостам крындец.
