Rabino
Почистил карбюратор. После этого показания эконометра на холостом ходу стали непонятными. Стрелка эконометра на х.х. отходит от 0 на 1/4, иногда даже до половины (но редко). Такого не было! Что случилось то?
Заранее благодарен за ответ! Confused
Andrey_11183
Вероятно где-то подсос воздуха, может через прокладку или шланг какой треснул
Rabino
Спасибо. Надо поглядеть.
Alex_tv
В разрыв трубки, идущей от ЭПХХ к эконометру вставляется клапан. Зачастую он засоряется и эконометр начинает жить своей жизнью. Замените этот клапан (около 5-10 руб) и эконометр заработает. Работоспособность самого эконометра можно проверить следующим образом: отсоединяете трубку от клапана (со стороны к прибору), дуете в трубку и наблюдаете за показаниями, если стрелка отклоняется, то порядок.
Rabino
Спасибо. Я, кстати, так и сделал. Все супер!!! Very Happy
