Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
я стрелку переставил на приборке как мне нравится и все....теперь четко
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
А у меня другая проблемма.
Венитиллятор не всегда включается, а когда должен включиться слышен треск под панелью а вентилятор молчит. Смотрел схему должно быть реле К-9. Но где оно стоит???
mexanik82 писал(а): Но где оно стоит???
под бардачком,рядом с мозгами.
kpyjaroshenko
Авто: 21053 инжектор
Я собрался поменять датчик температуры который 2 контактный(инжектор) и вопрос:
на инжекторах этот датчик одинаковый для всех моделей
(классика, 15, 10 приора) или он всетаки разный ?
Как определить какой у меня ? (на нем маркировки типа 23 затем
на другой грани 3828 а затем 9Е)
Serg_Voytekh
Авто: ВАЗ 21093-40i 1.6 2007 г.в., БК Мультроникс Х115
Моя проблема со смещенными показаниями температуры решилась сама-собой, а точнее следующим образом: делал генеральную уборку салона, снимал левую боковушку бороды торпеды (решил там пропылисосить), ну и все контакты разъемов ЭБУ, сигналки и мафона "подергал" (заодно "окультурил" проводку после чудаков которые ставили сигналку). Закончил уборку, завел, все в норме. После 40 секуд работы двигателя загорелся СЕ (немного конечно произменило), но после 7 км пробега погас. Сейчас все нормально, показания вернулись в норму как и до описаного мной ранеее случае до завышения показаний. Еще раз подтверждается то, что "електроника - наука о контактах".
