dkb
Описание авто
21102. Пробег 56 тыс.. Эксплуатация круглогодичная. Заправляю всегда 92-м бензином. Масло - полусинтетика.
На этой неделе заметил некоторые проблемы с заводкой - глохнет из-за низких оборотов. Проблемы могут возникать (нерегулярно) как на холодном, так и на горячем двигателе. Во время движения проблем с холостым ходом не замечал.
Завести обычно удается утапливанием педали в пол, только вместо штатного "незавода"-продувки, после нескольких секунд кручения генератора, схватывает и заводится с оборотами около 2-3 тыс, которые затем медленно снижаются до нормальных. Иногда, отпускание педали газа приводит к резкому падению оборотов - поддерживаю их некоторое время педалью газа., далее - все нормализуется. Сегодня таким образом поймал ошибку 0505 - "Ошибка РХХ". После стирания, ошибка не повторялась.
Сейчас раздумываю, с какого края подходить к лечению, ибо продемонстрировать в сервисе - не факт, что удастся. Так же как и проверить излечение. Начинать стоит с РХХ?
Еще из особенностей двигателя могу упомянуть "сезонную" ошибку 0328 (детонация). Сезонную, т.к. зимой (3 зимы) она не возникает никогда, а иногда выскакивает в нехолодное время (сейчас начала выскакивать) при отпускании педали газа при включенной передаче во время движения. Неоднократная замена датчика детонации ничего не меняла. На эту ошибку просто плюнул в первый год эксплуатации, из-за того, что ни разу не смог ее "продемонстрировать". Не знаю, связана ли она с появившейся плохой заводкой, упомянул ее для полноты картины.
Спасибо.
Дмитрий.
Maestro
Это ваще вы про что?метод какой новый наверно?И прочитав ваш пост-нифига не понял,в чем проблема то...много слов,а толку нет.
