Kosta_90rus
Вчера поездил по пробкам в Москве.Хотя и суббота была. Темп двигателя поднялась до 103 гр. Включился вент радиатора. Температура упала до 90 гр.
И машина начала умирать. Загорелся СЕ комп показал слабый сигнал ДМРВ. Пропала тяга. Стали прыгать обороты холостого хода.Машина стала глохнуть на светофорах. Еле до дома доехал. Выгрузил народ из машины, поехал в гараж.
Блин ,всё стало ,после небольшой стоянки у дома, нормально. И это уже второй такой случай.
В гарантийном ремонте помогут ?
Maestro
Если неисправность можно продемонстрировать,а в данном случае именно так и есть-то конечно на гарантийку.Пусть мастер прокатиться на прогретой до 90 гр. машине,а потом просто прогреете её до вкл. вент. на хх и мастер опять же покатиться.
Kosta_90rus
Ещё комп показал вторую ошибку- бедная смесь. Сразу не заметил её.
Kosta_90rus
Проблема решилась. На заводе зачем-то вместо резиного уплотнителя между ДМРВ и возд фильтром намотали изоленту. Она сползла и перегородила воздухозабор ДМРВ. На гарантике выкинуле изоленту, пытаясь меня обвинить в том ,что я наматывал. Вчера наслаждался скоростью...
