Ivan1
Я гдето видел пластиковые втулки на штифты на кузове разве он не делает замок бесшумным.
Tom669
Пластиковые втулки немного снижают звук закрытия дверей, но металлическое щелканье остается. Чтобы звук закрытия двери был примерно, как у иномарки надо ставить бесшумные замки и болты с пластиковыми втулками. Разница до и после ощутимая. А еще почитай здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=20876&start=0
