Машину повело
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машину повело вывод темы на печать
deast
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 09:00
Переобул машину на лето. Все сделал как положено: балансировка, кривой диск поставил назад. Выехал на трассу и машину повело влево. На следующий день переставил передние колеса местами, повело в другую сторону. Не знаю, что делать. Посоветовали поменять передние и задние местами колеса. Этого сделать не могу т. к. туда поставил диск кривой и резина там более изношена. Может кто встречался с подобной проблемой?
deast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valex
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 09:24
Купи диски новые. Да хотя бы и штамповку если с деньгами худо.
Valex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 09:31
Да и перебортировать ведь можно, передние - назад.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cad-max
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 10:30
Проверь давление в шинах !!! :cool:
Моя попыпытка номер раз ВАЗ 21103
cad-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 10:34
У меня такое было несколько раз по причине "кривой" резины. Приходилось выкидывать покрышки...
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 14:46
Кривая резина на 100%. Неравномерный износ внутренней и внешней части покрышек. Если при монтаже покрышку переставили внутренней стороной наружу.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kellog
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 22:48
Поменяй переднюю и заднюю резину местами. Если диск кривой, то как советовали перебортуй на не кривой. Сталкивался с такой муйней - после перестановки колес - заднего вперед - все пришло в норму.
Kellog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 07:50
Еще может быть причина - неправильное храние, вследствие чего колесо "замялось".
У меня такое было, через несколько дней все пришло в норму.
MaxVen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deast
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 08:15
Всем спасибо за советы. Буду думать. С зада на перед переставить не могу т. к. сзади резина более изношена. Брать новую тоже не особо интересно. Скоро машину продавать буду. Попробую передние колеса перебортировать и поставить другой стороной...
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 08:18
У меня было несто подобное....
до ТО-1 ездил отлично.же "без рук" Very Happy
даже после того, как в несколько ямок попадал и диск погнул.
Скажу сразу машинка новая (июль 2004г), диски - жестянка, резина - КАМА. На ТО-1 умные и продвинутые слесарюги с умным видо посоветовали прокатать и отбалансировать передние диски.... взяли с меня рублей 100 или 150, точно не помню, и всё сделали...
посли, я даже стенд развал/схождение проходил - всё ОК!
НО!!! после того, как выехал со станции машину просто ПОТАЩИЛО ВЛЕВО!!!! я руль с трудом удержал.... хорошо на встречке никого не было!!! приехал обратно, слесарюги говорят, типа поменяй колеса перед на зад и всё ОК! или вообще, типа давление проверь!! вот ГАДЫ... значит откатали, отбалансировали, а качали в-слепую что ли... ну ладно, проверил давление - в норме!! ... Перед на зад пока не стал менять Чесно признаюсь, ложанулся, надо было сразу к МАСТЕРУ и наехать на всю эту шаражку, но так как опыта у меня нет, машинка первая, немного растерялся...
Короче пообщался с другом, съездил на Р/С - тянуть стала меньше, но всё же... если перестеновка зад на перед не поможет... или полная замена дисков+резины... вариант только один продольный угол наклона стоек надо выставлять... (забыл как по-научному называется ) ...
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omchel
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 08:19
Отремонтируй диски и все дела!Если штамповка так ремонт вообще без проблем,так вправят что лучше новых будут Smile
omchel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omchel
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 08:20
omchel
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 08:22
АМВ
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2005 18:19
Да ну ремонтировать диски - смысла не вижу. Штамповка недорого стоит. Безопасность дороже. Вчера в яму влетел, колесо почти сразу спустило. Диск выбросил - новый купил: всего и проблем Smile))
Казнить нельзя помиловать
АМВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2005 11:13
Э-э-э, коллеги! На самом деле все может быть не так просто. Я вот неделю парюсь с такой же проблемой (машину повело вправо). А повело после установки надствок (и назад и вперед), потом сделал идеальный Р/С на фирменном стенде, потом поменял передние колеса с задними, шины почти новые, давление в норме, проверили еще раз подвески + еще раз Р/С и.... опять ведет, скука! Во как!!! Confused
deast
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 08:27
Вот беда. Скатался в шиномонтаж. Два передних диска слегка битые были. Поправили. Резина сказали не много "пошла", но ездить можно, бить не будет. Выехал на дорогу. Опять ведет. Так достало. Мож на передних колесах резину новую поставить? Или еще что-нибудь проверить? Денег уже на решение проблемы ушло не мерено, а результата нет. Ни какого удовольствия от езды...
VladPW
Авто: ВАЗ 21112, 1.6L, 8V ->ВАЗ 217130
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 09:24
При покупке зимой, сразу поставил шиповку ( от старой классики оставалась) и проездил всю зиму нормально. По весне поставил задние проставки, а перед ТО-1 "переобулся"и обнаружил, что немного ведет и руль немного криво стоит при прямолинейном движении. Особо не переживая поехал на ТО-1, с надеждой, что там отрегулируют. Но мои ожидания не оправдались... После регулировки на стенде повело еще больше и руль стал еще кривее! В итоге после 5!!! регулировок с перебросом колес и удалением шайб с тяг (рабочий день на СТО закончился...), имел кривой руль и при накате тянуло влево, а при разгоне вправо.
Улучшение управляемости и прямой руль получил только после компьютерной регулировки.
VladPW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 09:59
VladPW писал(а):
... имел кривой руль и при накате тянуло влево, а при разгоне вправо.
А заднюю балку тебе не ковыряли???
VladPW
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 13:58
Насколько помню только спереди лазили. И как потом сказали убрали регулировочные шайбы с левой тяги (кастор регулировали). На задке поставил проставки.
