Загорелась лампочка СЕ. Двигатель тянуть хуже не стал, холостые обороты не плавают, расход топлива не возрос. Что может быть, подскажите. А то я чайник, машина новая (пробег 10000).
Chud
Авто: хондо баян и сервант
А ничего тебе не подскажут,причин для загорания масса.Надо знать код ошибки,чтоб чего-то предполагать.И не обязательно при ее загорании машина хуже ехать должна.
Mike_XIMIK
Причин может быть масса... все не перечислить... если очень волнует - купи бортовой компьютер, он тебе человеческим языком все напишет. Самые простые и дешевые напишут код ошибки (в инете они все расписаны). Если в лом тратится то скинь клемму с аккумулятора на 5-10 минут и ошибка сотрется из памяти (кстати борт комп тоже может очитить память контроллера). Если много денег и свободного времени - езжай на диагностику, там при помощи стационарного тестера (имеющего функций столько-же а то и меньше, чем у нормального борт компа) за 400-500р тебе назовут номер ошибки... могут назвать еще пару выдумав их и разведя на ненужный ремонт...
Если хочеш вникнуть в работу контроллера просмотри инет - много полезных сайтов на эту тему, на многих дано все очень понятно и разложено по отдельным полочкам (не реклама но мне оччень нравится сайт
www.chiptuner.ru)...
Удачи!
Chud
gaechny kluch писал(а):а как его узнать?
Комп бортовой поставить или на диагностику.
а от херового бензина может загореться?
Mike_XIMIK
gaechny kluch писал(а):а от херового бензина может загореться?
лучше почитай сайт... при наличии у контроллера десятка датчиков на гажу в бензобаке не реагирует ни один из них, они могут увидеть колбас движка и сообщить об этом, кто именно подаст вопль о помощи - надо смотреть... Например может пойти детонация (ошибка датчика детонации), засрется форсунка (пропуски в цилиндре), упадет давление в магистрали (засрался бензонасос и реагирует датчик давления в рампе), если есть катализатор и лямбда, то и им придется несладко..... вот только машина не поедет в этих случаях... а ты пишеш что все Ок...
У меня разик горела ошибка ДПКВ (датчика положения коленвала) - выскочила всего раз за полгода при резком разгоне - стер и езжу уже 3 месяца без проблем и последствий... бензик у тебя впяд ли вызвал такие глюки... вот...
Chud
Может.У меня тачка с катализатором и датчиком кислорода,если залью дерьмо,загорается СЕ,код 171(бедная смесь).Зальешь нормальный,сотрешь ошибку и все ОК.Для начала сотри ее,скинув клемму с акк. и посмотри,может больше не загорится.
