Переобулся: радости и тревоги:)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Переобулся: радости и тревоги:) вывод темы на печать
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 10:32
Вчера сменил шипованную Я-670 на летнюю nokian (скажу сразу, не покупал-бортировал-балансировал, а поставил то на чем до зимы ездил, то есть до зимы было все ОК.)
По мимо радости избавления от шума шипов, появилась две заботы.
1) Износ задних и передних колес был различным и я поменял их местами местами : передние поставил на зад и задние на перед. НО если теперь прижать тормоз посильнее, то появляется довольно ощутимая вибрация. Этой вибрации на ярославской резине не было. Может у кого есть мысли - почему так?
2) Заметил еще следующую особенность (раньше как-то не замечал, может быть из-за шумных колес):
после того как раскрутишь двигатель (замечено было на 4 и 5 передаче) до 3000-3500 и потом слегка сбрасываешь газ так, чтоб обороты оставались постоянными, появляется легкий звук, похожий на звон клапанов. Этот звук пропадает, если полностью сбросить газ или прибавить "ходу".
Вот и интересно: это симптом болезни или еще что?
ЗЫ. Все бы ничего, но не могу я постоянно давить на газ - ДПС это не понравится:))) Хотя как вариант можно просто остановиться и заглушить двигатель Smile
Орел, с..а - ГОРОД:)...
просто Леха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 12:13
По пункту 1 - ИМХО нужна балансировка, в крайнем случае сход-развал, все-таки ты колеса перекинул задние на перед - часто помогает в таких случаях
По п2 - та же херь тока на 3-ей передаче , при отпускании газа слышен звук похожий на звон. Клапана должны стучать при нажатии на газ 8-) следовательно это не они. Есть мнение (ИМХО) что это коробка, не знаю прав я или нет. На 4-ой, 2-й этого нет и если поддать газу - тишина. Я думаю можно забить на сей факт.
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
просто Леха
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 12:30
Попробовать можно конечно, но что смущает - вибрация тока на торможении, на скорости - все ОК (вчера было проверено на 140 rv/x по трассе M2 )
По п2 - та же херь тока на 3-ей передаче , при отпускании газа слышен звук похожий на звон. Клапана должны стучать при нажатии на газ следовательно это не они. Есть мнение (ИМХО) что это коробка, не знаю прав я или нет. На 4-ой, 2-й этого нет и если поддать газу - тишина. Я думаю можно забить на сей факт.
Оговорочку я допустил - похоже на звук звенящих пальцев а не клапанов:)
То что это не пальцы - я тоже думал: звук все таки потише будет чем звон пальцев..
Angy61
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 12:33
У меня тоже была вибрация при торможении - вылечилось сменой задних тормозных барабанов.
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
просто Леха
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 12:48
а вот тут сомнения берут... на ярославской резине все было ОК.
представь ситуацию: едешь ты на зимней резине с полным багажником летней резины на шиномонтаж. Никакой вибрации. Переставили тебе колеса, и томрозя на светофоре, обнаруживаешь вибрацию. Не возникнет вопроса: а где ж я барабаны успел раздолбать?Smile Как я понимаю, если тормозные барабаны накрылись - то и на ярославке они должны были тоже трусить при торможении.. Ведь эта вибрация появляется из-за неравномерного (элипсовидного) износа внутренней поверхности..
Хочувсезнать?
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 13:07
8) А не рано ли вы поменяли обувочку??!!!
Первые теплые дни еще не успели все растопить и прогреть! Поосторожнее! И напишите плиз ваши номера, чтобы избежать встречи с вами на дороге! 8)
Хочувсезнать? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хочувсезнать?
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 13:08
Angy61
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 13:32
А может резина "квадратная"? Поставь как было, сношенную вперед и посмотришь.
просто Леха
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 13:49
а что, такое возможно что ли?
любопытной Варваре на базаре нос оторвали:)) меня и так на дороге избегают - а теперь и подавно:))
Angy61
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 13:54
[quote="просто Леха"]
Запросто, но квадратные - это конечно преувеличение, а вот не круглые - это может быть. Износ не равномерный.
sandman
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 14:53
Обкатайся пока. Всетаки у тебя резина по другому стояла, да к тому же перебортовка была... У меня похожие симптомы после каждого переобувания, со временем притираются. Бывало, так трясет, что зубы стучат. Ну и балансировка конечно должна быть.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
просто Леха
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 15:24
да в том то и прикол - не было перебортовки. Для зимней резины я взял штамповку, а летняя на литых дисках стоит. Просто смена колес - 16 болтов открутили-закрутили..
sandman
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 15:37
Ну тогда только различный износ остаётся. Проедь километров 500, потом видно будет. Все остальное отпадает, потому что на зимней все было хорошо.
просто Леха
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 15:51
уже проехал 400:) осталось немного ждать:))
