Юкка
Пирикупил сегодня безшумные замки есть вопрос? Как их ставить:
Надо просто открутить старый замок или надо ещё снимать обшивку и внутри что-то делать. В поиске не понял. Спасибо.
Димон Шустрый
Да просто прикручивай. Тока не забудь Литолу во все шели этого замка напихать. Да еще для наилучшего эффекта опытным путем наверно придется отрегулировать ответную часть. И будет тебе щастье...
Petrov_kamensk
откручиваеш верхний винт, вместо него шпильку, потом нижний.
так внутренняя часть ни куда не денется
Locky
в ответную часть не забудь болты прорезиненные вставить для большего эффекта..... Регулировка ИМХО особого труда нет..... когда откручивал сами замки карандашиком пометил место для пущей уверенности...
afil
Лучше не литол, а циатим 221 - он более низкотемпературный ...
SuperFly
САмое главное купи ударную отвертку, в противном случае будет ОЧЕНЬ гемморойно откручивать "болтики". 200руб не идут ни в какое сравнение с гигантским геммороем!
Димон Шустрый
Кстати, насчёт ударной отвертки. Пытался я ослабить болты для регулировки ответной части замка. Два вышли легко, а вот последний нивкакую, видимо приржавел насмерть. Нашел в гараже ударную отвертку, думал щас как откручу! Не тут то было: и поливал винт всякой дрянью, и крутил, и стучал, под конец стал лупить по ней молотком со всей дури, ничего не получается (только вот не говорите, что я ей пользоваться не умею). Вобщем чую, ещё чуть-чуть и сорву я шлиц у этого чертова винта Angry Поехал в местный арасервис, нашел местного горца, так тот показал мне вот такой фокус (на заметку, вдруг у кого ещё такая беда будет): приносит он с собой крестовую насадку (как для ударной отвертки, только потоньше и заканчивается шестигранником на 8, видимо из какого-то набора инструментов) легонько так её забивает в головку неподатливого винта, надевает сверху на нее трещётку и надавив своей волосатой ручкой сверху аккуратненько так выворачивает винт над которым я бился час. Вся операция заняла секунд 30. Вот так то... Laughing
SuperFly
Так чем ара-насадка отличается от обычное насадки?
Вся фишка похоже в том что он постучал напрямую по болту.
А трещеткой или другим рычажным механизмом сложнее открутить, т.к. нужно еще прилогать усилие, что-бы насадка не выскочила из шлица.
ЮРИЙ 177
Всё время я пользовался простой отвёрткой с приваренной к ней перекладиной как буква"Т" получилось, перекинул около 20 кузовов классики (старые и ржавые) и все винты откручивал вообще без проблем.
UDima
SuperFly писал(а):
нужно еще прилагать усилие, чтобы насадка не выскочила из шлица.
да... усилие надо прилагать достаточное, сам так откручивал, а в перчатку подкладывал железный блин 70мм диаметра, чтобы ладонь не продавить 8-)
SuperFly
Вот и я говорю....
Pacha
Ударная отвертка это наилучший вариант только надо очень оккуратно лупить по ней , ато можно вмять железо двери.
Димон Шустрый
Отличие в том, что она как бы это сказать более тонкая чтоли или с другим сечением. Поэтому аккуратно забив её внутрь шлица винта, особого усилия для того, чтобы она не выскочила обратно при проворачивании прилагать не нужно было (просто надавить ладонью на трещетку и все). Обычная же насадка более толстая и так и норовит выскочить из шлица или сорвать его.
SuperFly
Эксклюзивная модель.
Сложно это представить, как можно в шлиц что-либо забить, это наверно надо видеть...
Димон Шустрый
Ну что же вы рязанцы такие непонятливые (ничего личного, просто много у меня родни в Рязани живет, братан с Московского) ...
Шлиц обычной насадки к ударной отвертке толстенький, до дна шлица на винте замка не доходит, поэтому приходится его с огромной силой удерживать, чтобы насадка не выскочила из шлица и не провернулась. А эта потоньше и подлиннее, поэтому если по ней немного постучать, то она с трением входит в шлиц винта доконца, и при провороте не так норовит выскочить как обычная, поэтому ее можно проворачивать обычной трещёткой, нажав ладонью сверху. Ну это конечно потренироваться надо Laughing
SuperFly
Да действительно странно... Теоретически питерцы должны быть такими, у вас ведь фиинннлляннндиияяя ряяядддоммм Very Happy
Привет братану, я сам с Прииоккксскогоооо
Теееперььь наммноггооо понятттнеее Smile
Димон Шустрый
Гы-гы-гы Laughing Laughing Laughing
Вот теперь узнаю рязанца Drinks or Beer !!!
Ай, молодца !!!
Люблю я Рязань!!! Пивко у вас дешевое, и девушек красивых на Соборке много !!!
P.S.
У нас и Эсто-о-о-о-онн-н-ния нн-н-недда-лекооооооо...
Юкка
Всем спасибо. А вот насчёт ударной отвёртки я её купил когда ставил болты безшумные, правда сломалась она быстро всего два болта поменял только спереди, а задние так открутить не удалось. Ладно я то всё равно впереди езжу (шутка руки дойдут поменяю )
SuperFly
так блин..., значит наших девок портимммм Mad
:wink:
Димон Шустрый
Да ладно уж скромничать...
Эти девки меня самого такооооооооому Surprised научили... :cool:
Не в каждой Камасутре найдешь Very Happy Very Happy Very Happy
Djam
а я пользуюсь большой отверткой с квадратной ручкой, за ручку легко цепляется ключ на 22 и все прекрасно откручивается....
Konst 16V
Самый простой способ открутить болты это использовать дрель, которая крутит в разные стороны и насадку крестовую(как отвёртка, вставляется в патрон дрели). Вчера менял 4 замка. На всё потратил не больше 15 минут!
Qiller
Можно странный вопрос?
А нафига они нужны?
Что, двери лучше закрываются? Или ко взлому более устойчивы?
Maestro
А нафига они нужны?
Двери закрываються тихо,мелочь,а приятно.
