Niiccck
Штатный ЦЗ на 2111 на все 4 двери
Подключен к сигнализации, очень напрягает что всегда открываются все двери когда открываешь водительскую дверь, особенно если в салоне ребенок, или если в пробке стоишь и выйти надо чщ-нибудь поправить
ВОПРОС
Можно ли как нибудь переставить управление ЦЗ всех дверей с замка водительской двери на правую, или сделать тпк, чтобы сигналка открывала все двери, а открывание двери водителя не приводило к срабатыванию ЦЗ?
Eugene Philippov
Авто: Toyota Corolla 1,6 16V VVTi МКПП
Сними обшивку водительской двери. От активатора идут провода и сходятся в два разъёма. Тот, в котором два провода, отключи. Теперь при открывании водительской двери ключом или кнопкой остальные активаторы срабатывать не будут. А с сигналки все четыре будут срабатывать как и раньше. Imho так.
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Eugene Philippov писал(а):Сними обшивку водительской двери. От активатора идут провода и сходятся в два разъёма. Тот, в котором два провода, отключи. Теперь при открывании водительской двери ключом или кнопкой остальные активаторы срабатывать не будут. А с сигналки все четыре будут срабатывать как и раньше. Imho так.
Одно уточнение. Всего от активатора идут 5 проводов, два - собственно на моторчик а три на микропереключатель, который соответственно и управляет блоком ЦЗ. Так вот если отключить два провода, то тогда при повороте ключа все равно будет срабатывать ЦЗ. Поэтому надо отключить (разъеденить) разъем с
ТРЕМЯ проводками!
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
.... и можно поменять местами активаторы правой и левой двери, протащить новую проводку от ЦЗ к активатору в правой двери (для ТРЕХ проводков) и тогда получится так как хотел.
А разве активаторы одинаковые на левой/правой дверях, говорил при покупке с установщивами доп оборудования, сказали мол только на правую дверь можно активатор поставить, а все остальное понял, спасибо, попробую
UDima
Авто: 099i & 101
Niiccck писал(а):ВОПРОС
например вот так
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/cz.pdf
OlegD
Задние двери имеют защиту от открывания их детьми, просто включи ее и задние двери будут открываться только снаружи. И не нужно мудрить с ЦЗ.
