Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
это если есть врямя и желание его потратить.
на станции из мертвех делают упоры под колеса.
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Как радиоинженер хочу заметить: после нагрева платы до 180 градусов по Цельсию, дальнейшие работы можно не проводить и сразу собирать упор под колесо.
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Сомнения меня берёт наверняка там провода зделаны из какого нить металла не меди точно который хорошо токопроводимый да и напруга там ой ой
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Абсолютно реальный метод восстановления. При наличии навыков ремонтируется элементарно.
[quote]Как радиоинженер хочу заметить: после нагрева платы до 180 градусов по Цельсию, дальнейшие работы можно не проводить и сразу собирать упор под колесо.[quote]
Как радиоинженер работающий по профилю хочу заметить: любая пайка с использованием термофена (а тем более паяльные станции с ИК подогревом печатной платы) прогревают плату как минимум до 200 градусов (иначе при пайке многослойных плата не пропаиваются выводы, коммутируемые на слои земли и питания, особенно актуально при монтаже BGA компонентов). После этого ВСЕ РАБОТАЕТ (починено при таких температурных режимах мамок, видях и прочей ботвы-не меряно (это из личного опыта)).
Другое дело, имеет ли смысл этим заниматься, не имея опыта таких работ. Если сразу не заменить все неисправные детали или допустить ошибку в коммутации, то после первого-же включения их прийдется менять заново (обычно в таких случаях все опять накрывается "медным тазом"). Так что все это может просто обернутся потерей времени и денег. В некоторых случаях легче отдать деньги за новый.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
По собственному опыту попытки попытки восстановления МЗ по этой иструкции... помимо контактов, там есть чему еще накрываться.. т.ч. у меня все вылилось только в потерю 30 рэ за флюс для пайки люминия и потерянные полвечера. А новый МЗ решил мои проблемы полностью..
