Master36
Уважаемые коллеги(по рулю), подскажите. Есть ли в продаже Задние дисковые тормоза на 2109? Естественно сертифицированные!
1. Цена вопроса.
2.Порядок установки(если сам)
ZeroCool
Да, есть! Стоют они 10 000 рубликов!
Проще сделать из родных, родный назад, вперёд от 12 8)
Master36
Это конечно дорого! А вот про переделку поподробнее если можно, или ссылочку? Заранее спасибо
10-MZ-964
это дорого очень
проще самому перекинуть назад передние диски да вот проблема с ручником возникает
на сайтах автоситичанел и ваз.ее написано как делать
но проблема с ручником. имхо хорошего рещения данной проблемы я не встречал.
есть у вольксфагенов ручка ручника + цилиндр в сборе, стоит дороже но надо ставить его
Матрос Железняк
Если делать самому, это конечно дешево. НО! Возникнет проблема с сертификацией. А задние дисковые - оно это надо???
Калаш
Делать или нет, личное дело каждого (если брать сертифицированные) у мню стоят от дизайн-сервиса, работают превосходно проблем с ручником нет, в смысле работает ручник, обычный не гидравлический.
смотрится так: http://foto.mail.ru/list/swat80/1/ (четвертая фота) ручник работате просто нятяжением тросика ручника прижимаются колодки, после отпускания пружины отводят колодки от дисков. Самый гемор это не установить, а правильно настроить тормозные усилия.
pokeemon
а нужен ли такой гемор?
задние дисковые при 12 тормозах на передке будут слишком
сильно перетормаживать,можно конечно колдуном настроить
но тогда не будет использоваться весь их потенциал,
даже в гоночных сериях таких как кубок лады не все спешат
ставить ЗДТ,так как эфективности барабанов при нормальных колодках и цилиндрах вполне хватает,
плюс к этому в них колодки ходят несоизмеримо больше чем на ЗДТ
которые будут очень сильно страдать от грязи
ИМХО лучше деньги и силы вложить в передние тормоза и в подвеску
толку и удовольствия будет больше
ZeroCool
Колдун можно настроить и вполне хорошо, но обязательно надо перекидывать контуры!!!! Если не хочешь париться с колдуном поставь Тилтон или Вилвуд!
И сручником особых проблем не возникает 8) Вот ссылка по каторой я примерно делал, отличный вариант!!!!
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=313
Делайте на здоровье! Я доволен 8)
Калаш
У барабанов есть один большой дефект их быстрый перегрев!
