Свист из под капота. Требуется помощь!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свист из под капота. Требуется помощь! вывод темы на печать
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 07:30
Доброе время суток!
Помогите справиться с проблемой...
Вот подробное описание этой проблемы:
1) Когда заводишь авто (карбюраторная 099), из под капота слышен
кратковременный свист (свист раздается со сторону генератора). Чуть-чуть поддашь газку, свист пропадает - это проявляется как на холодной машине, так и на прогретой (да, и забыл сказать, когда заводишь машину, этот свист то есть, то нет).
2) Когда едешь по дороге, свист этот тоже проявляется следующим образом - то есть свист, то его нет. Особенно отчетливо слышиться свист когда машина разгоняется, т.е. давишь на газ. Если после того, как машину разогнал, и чуть сбрасываешь газ - свист отсутствует.
Думали что ремень генератора проскальзывает - нет. Не в нем дело...Думали что помпа - тоже не в ней дело... Думали что генератор - тоже вроде бы не в нем дело, т.к. с генератора снимали ремень, заводили машину, и свист опять же присутствовал...
А теперь перечень тех работ, которые были выполнены, для того, чтобы этот свист устранить:
1) Установлены НОВЫЕ ремни генератора и ГРМ, а также новый натяжной ролик ремня ГРМ.
2) Установлена НОВАЯ помпа + замена тосола на новый...
Свист так и остался :-(.
И проявлется так, как было описано ранее.
В чем причина свиста - никто пока что не может сказать никто.
Народ! Хэлп! В чем может быть причина? Подскажите - может вы сможете помочь советом...
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
С уважением, x100xx63rus
x100xx63rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 08:44
Подобное может возникать при заклинивании ролика натяжителя. Вернее при его подклинивании. При этом либо он сам со свистом крутиться. либо стопориться( как у меня и было) и тогда ремень тянет тыльной, незубчатой стороной по самому ролику.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 08:57
Старый ролик заменили на новый аналогичный (ролик купил как сказали в сервисе "старого образца" - ситуёвина аналогичная, свист продолжается. Сегодня попробуют поставить ролик "нового образца", а также сегодня заменят старую шпильку на новую, на которм крепиться ролик...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 12:26
А может этот свист из воздухозаборника? Сними крышку кастрюли и погазуй - свист будет?
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 12:34
после этого останется поменять только шкивы... Very Happy
может ремень грм некачественный (вряд ли)?
смени моторное масло. мне в свое время помогло от непонятного свиста в моторе (появился после залива "равенола"). замена на mannol molibden устранила свист. потом я узнал, что молибден в мотор льют только идиоты и залил кастрол. свиста больше никогда не было. крорче залей приличное масло и поставь м/фильтр "бош" или "фрам".
какое масло залито?
Mishelle
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 12:40
у меня было подобное, свит ... не то гул .. даже не знаю как его описать.
Короче дело было в подшипниках генератора.
Купил новые, электрик установил - завожу, свистит.
Забил, купил новый генератор - ни свиста ни шума нет.
Mishelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x100xx63rus
Сниму, попробую, результат скажу...
А кастрюля - это типа железки, где воздушный фильтр валяется, да?
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 12:42
какое масло залито?
Да не в ремне дело...
И не в масле тоже... Масло Shell 10W40
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 12:43
И не в генераторе дело... снимали ремень с генератора, завожу - свист есть...
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 13:00
так свист как от ремней или как воздух свистит? воздух по-любому слишком сильно не шумит, даже со снятой крышкой фильтра, и не пропадает.
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 13:05
а не шланг вакуумника отходит?
была такая же фигня - металлический свист
avt2kw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 13:49
на свист от воздуха явно не похож...
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 13:50
шланги вроде бы все в норме... еще раз сегодня проверим
erronius
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 18:37
У меня точь в точь аналогичная проблема, прочитал здесь все, ничего не нашел, может кто еще что посоветует?..свист надоел..все поменял, ролик натяжной, ремень грм и т.п..
снимал ремень генератора, заводил. Свист был..не пойму, откуда он..
erronius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 18:43
Мож об защитку шкив цепляется?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
erronius
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 18:49
Нет..не в этом дело..
на какое то время этот свист полностью пропал, на убранном подсосе.
двигатель не слышно как работает..свиста нет..супер.
Но мне кто-то говорил, что этот свист в натяжном ролике, решил сменить..чтобы, он точно не появился больше.
когда начал снимать ролик, то он у меня рассыпался прямо на глазах..ну думаю в этом было дело, поменял на новый, завел. Теперь свиста стало еще больше! даже на убранном подсосе..я не пойму в чем дело ;(
помогите..у кого какие варианты есть?
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 19:24
У меня тоже такая фигня на "2114". Слушал свист в районе генератора или натяжного ролика. Оказался ВООБЩЕ стартер!!! Профилактика и смазка стартера дала успех. Вот и район генератора.
C уважением, Владимир.
Владимир5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 19:30
erronius
перетянутый ремень, помпа подходит... как вариант
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 19:33
Помню у чела шланг эконометра слетел и свистел вот я ржал кады обнаружил откудава свист supercool
