Алекс78
Одинаковые или нет ведущие шестерни 5 передачи (первичный вал) для 2112 и 21083? И как вообще их снимают с вала. В книге показано двумя отвертками, ну я и поколол несколько зубьев
. Может есть секрет какой?
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Цитата:Вчера на кожухе сцепления оторвалась пластина и пробила картер сцепления так, что вытекло масло из коробки. Вопрос можно ли заварить отверстие 3х15 мм в картере сцепления, трещин нет.
Чувствуется, что бой продолжается
. Сочувствую. Могу дать следующую рекомендацию - распили гайку болгаркой (отпили одну грань ближе к резьбе), проверь, может резьба левая (правая), черт его знает, может сменили резьбу, говорю, у меня это давненько было. Можно еще попробовать нагреть гайку, но это газосварку надо...-лучше ее срезать на ... А по поводу количества зубьев - по каталогу, если найду - напишу. Кстати, а зубья как сломал
Алекс78
Гайку отвернул спасибо
. Просто все делал один и коробку снимал и привода вынимал, а тут пришлось помошника привлечь
. Нет зуб я не сломал, просто верхний слой металла, наверное цементируемый, откололся примерно 2-3 мм кв. и так на трех зубьях. Буду ставить девяточную шестерню говорят подходит.
Алекс78
Гайку отвернул спасибо. Просто все делал один и коробку снимал и привода вынимал, а тут пришлось помошника привлечь. Нет зуб я не сломал, просто верхний слой металла, наверное цементируемый, откололся примерно 2-3 мм кв. и так на трех зубьях. Буду ставить девяточную шестерню говорят подходит.
Алекс78
Vadim&21120
По поводу помошника вспоминается монолог из "Формулы любви"...
По валам информации не нашел, тут нужен человек с постоянным опыт ом работы. Удачи.
WWW123
Авто: Взял на прокат
Да на базаре спроси там по железкам подскажут - через них их знаешь сколько проходит?
